"vergummen" van benzine : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 9:19 pm
Berichtdoor KlaasB » za nov 19, 2011 1:27 am
t'lag al in de planning om volgende week mn 300CE weer aan de praat proberen te krijgen
het ding heeft sinds vorig jaar maart niet meer gelopen...
veels te druk met andere dingen en dan wordt zo'n auto m.o.m. 'vergeten' :oops:
maar hoe zit dat met het "vergummen" van benzine?
is het na zo'n tijd beter de tank te legen en de 'oude' benzine voor verse te vervangen?
MVG K
KlaasB
Re: "vergummen" van benzine
Berichtdoor Johan1970 » za nov 19, 2011 10:45 am
denk dat het na een jaar wel meevalt . een oude auto is niet zo gevoelig voor slechte benzine dan een nieuwe .
ik heb een fiat 600 ( maplex scorpion buggy ) van 1966 .
deze had ik in 2004 voor het laatst gebruikt en dit jaar maar weer eens van stal gehaald , na een klap op de startmotor . starte hij gewoon weer rond en na even rondgestart te hebben liep hij gewoon .
er zat nog een half volle tank benzine in . na wat voor en achteruit rijden werkte alles weer . ben toen gelijk maar even langs de APK boer gegaan en ik kan weer 2 jaar rond toeren .
dus die van jou moet het gewoon doen .
michel buggy.jpg (114.47 KiB) 1646 keer bekeken
Johan1970
Berichtdoor Gullwing » za nov 19, 2011 5:38 pm
Bij een MB uit de W124 serie is er wel kans dat het tankfilter verstopt raakt door benzine die veroudert.
Omdat een auto meestal niet met een volle tank weggezet wordt zal alleen het deel van het filter dat onder de vloeistofspiegel staat verstopt raken.
Dat uit zich door afslaan in bochten wanneer er niet veel brandstof meer in de tank zit.
Filter reinigen is lastig vanwege de fijne structuur van het kunststof materiaal.
Beste oplosssing een nieuw tankfilter monteren.
nb
Diesels hebben ook een tankfilter van grovere structuur.
Dat filter is van metaal en laat zich wel goed reinigen.
Berichtdoor NicoenSarina » za nov 19, 2011 6:46 pm
hallo,
Mijn ervaring is dat het met een jaar of twee oude benzine nog wel meevalt,Zoals hierboven beschreven kan het natuurlijk nooit geen kwaad om een benzine filter gewoon eens te vervangen.Ik heb wel meegemaakt dat het er soms tien jaar onder zit. Als ik jou was zou ik het gewoon eerst eens proberen of hij start, remmen los komen en blijven( de roest rem je er vanzelf af). Is de benzine verrubbert voor het filter dan blijft dit toch in het filter hangen, is dit na het filter al zover dan zal je toch de boel moeten doorblazen, dan maakt die startpoging ook niet meer uit.
Groeten en succes Nico
NicoenSarina
Berichtdoor KlaasB » za nov 19, 2011 6:59 pm
Iedereen bedankt voor de hulp!!
Ik hoef me dus in principe geen zorgen maken over verouderde/vergumde benzine.
We waren november vorig jaar al een heel eind met het zoeken van de oorzaak van het
niet willen starten van de motor, maar de winter sloeg (weer) toe, werd ziek en werkstrezz
heeft een fikse vertraging opgeleverd.
Ik zal ook erg blij zijn als de nieuwe (orginele ;) ) verdelerkap/rotor erop zitten
en de auto dan weer leven gaat vertonen: die ligt al een jaar klaar..... :oops:
de eindconclusie was toen dat de auto een vonk, compressie en benzine had
maar dat de vonk niet sterk genoeg was om de ontsteking te verkrijgen....
Eerst nog zien dat ik de auto (letterlijk) uit de tuin krijg... :D
MVG K
KlaasB
Berichtdoor KlaasB » wo nov 23, 2011 2:49 pm
lag dus toch aan de verdelerkap/rotor in dit geval:
heb die nieuw geplaatst en de auto liep direkt bij de 1e poging!
tis dr meer tegen aanzien dan dat het nou zo'n grote klus was... :oops:
helaas wel een veer afgebroken tijdens het uit de tuin trekken.....
MVG K
KlaasB
