Verlichting luchtroosters. (opgelost) : Techniek
Het is nu ma apr 29, 2024 8:19 am
Berichtdoor kreeft » vr jul 29, 2011 8:41 pm
Ik heb met een motorwissel (van benzine naar diesel) ook de gehele kabelboom onder het dashbord gewisseld. Alles werkt de verlichting (behalve rechts achter), schuifdak, ramen, aanjager enz.
Maar,
De verlichting van beluchtingroosters, lichtschakelaar, bedieningknoppen van de verwarming krijg ik niet aan het branden. Ik kan niet ontdekken waar de voeding van de lampjes vandaan komt. Het lijkt vanuit de bestuurders zijde ("verdeel blokje") naast koppelingpedaal te komen en dan naar een verdeelpunt onder de kachelunit te gaan. grijs/blauwe draad. Maar ik krijg geen voeding.
Op het "verdeelblokje" heb ik maar op een draad, rood/wit, spanning. Op de andere draden dus ook de grijs/blauwe geen spanning.
wie kan me helpen
kreeft
Re: verlichting luchtroosters
Berichtdoor Rob300 » vr jul 29, 2011 9:43 pm
dat gaat toch branden met de verlichting?dus dan zal de aansturing van de lichtschakelaar komen
Rob
Rob300
Berichtdoor Verstappen » vr jul 29, 2011 10:53 pm
Doet je dashboardverlichting het wel ?
groet martin
Verstappen
Berichtdoor E300 » za jul 30, 2011 7:37 am
Hoi Kreeft,
op dat verdeelpunt onder de kachel moet stroom staan al je verlichting aan is, en als ik mij niet vergis lopen die ook over de dimmer in je dachboard, deze willen wel eens stuk zijn.
Martin stelt terecht de vraag: Doet je dashboardverlichting het wel ?
Als die het wel doet zit het probleem na de dimmer.
Suc6, John
E300
Berichtdoor kreeft » za jul 30, 2011 10:19 am
Bedankt voor jullie snelle reactie,
In mijn dashboard branden alleen maar de controle lampjes, de verlichting van de klokken doen het niet. Heb nog met een ander dashboard geprobeerd zelfde resultaat.
Ik heb inmiddels op het forum ontdekt dat het verdeelpunt naast de koppeling de SA lijst is. Hier heb ik op 3 van de 5 kabels spanning, bruin is aarde, dus geen spanning maar ook op blauvv/grijs geen spanning ook niet als de auto op contact staat. De bl/gr kabel gaat naar het verdeelpunt onder de kachelunit. Op dit verdeelpunt onder de kachel unit heb ik geen spanning.
Mijn vraag is hoe krijg ik spanning op dit verdeelpunt
kreeft
Berichtdoor S124 » za jul 30, 2011 1:19 pm
Heb je niet perongeluk de verlichting gedimd? is de linker knop in je tellerbak waar je de dagteller mee kunt nullen, deze kan je draaien voor meer of minder dashboard verliching.
Vr. Gr. B
E300T Diesel Elegance '94
S124
Geregistreerd: vr aug 13, 2010 9:42 pm
Woonplaats: Twente
Type wagen: E300T 4-MATIC
Bouwjaar: 1997
Berichtdoor Youpy » za jul 30, 2011 6:49 pm
Je kunt de dimmer ook (tijdelijk) doorverbinden om hem te testen ;)
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
Youpy
Berichtdoor S124 » za jul 30, 2011 8:02 pm
Er zit ook nog een zekering achterop je tellerbak bij de latere modellen, deze lijkt op een lampje maar is rood van kleur (uit mijn hoofd). Als deze defect is, heb je ook geen dashboardverlichting meer.
Vr. Gr. B
S124
Woonplaats: Twente
Bouwjaar: 1997
Berichtdoor kreeft » zo jul 31, 2011 12:55 pm
Dimmer heb ik gedemonteerd en doorgemeten, die is vvel goed. Maar als ik de verlichting aan doe heb ik op geen van beide pinnetjes achterop het dashboard vvaar de dimmer op komt spanning.
kreeft
Berichtdoor Mart » zo jul 31, 2011 1:27 pm
Net in een ander topic deze link gevonden, misschien kun je hier verder mee en kijken waar je nog wel spanning hebt met de verlichting aan.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3031.pdf
succes Mart.
Mart
Geregistreerd: di mei 31, 2011 12:10 pm
Woonplaats: Heesch
Type wagen: E250T Turbodiesel
Berichtdoor Sterretje1968 » zo jul 31, 2011 2:15 pm
Groetjes, Rene.
Sterretje1968
Geregistreerd: di okt 26, 2010 10:36 pm
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor kreeft » zo jul 31, 2011 10:55 pm
tja laptop bleek niet 7-up bestendig, de toets tussen de q en de e heeft het begeven
kreeft
Berichtdoor Sterretje1968 » di aug 02, 2011 12:18 am
Tja, en die dingen haal je niet zomaar even uit elkaar. :(
Groetjes, Rene.
Sterretje1968
Berichtdoor Gerbrandicus » wo aug 03, 2011 6:08 pm
Voor de laptop:
Je kunt de toetsjes er gemakkelijk afklikken. Even schoonmaken met wat nats en drogen, werkt het waarschijnlijk weer.
Of gewoon even op www.ebay.com een nieuw of gebruikt toetsenbordje op de kop tikken, als je een gangbaar model hebt is dat niet duur. Vervangen is makkelijk.
Over de MB: Geen idee :lol:
Gerbrandicus
Geregistreerd: ma aug 02, 2010 1:22 pm
Woonplaats: Nieuwegein
Berichtdoor kreeft » vr aug 05, 2011 1:29 pm
Hoi Mart,
Ik moet helaas bekenen dat mijn russich(?) niet zo goed is. Heb je een hint vvaar ik moet zoeken?
kreeft
Berichtdoor Mart » vr aug 05, 2011 7:12 pm
Nog een keer proberen
groetjes Mart.
Mart
Woonplaats: Heesch
Berichtdoor Mart » vr aug 05, 2011 7:15 pm
Link kopieren lukt niet, kijk maar even in dit topic:
daar staat de link, als je die aanklikt krijg je heel iets anders.
succes Mart.
Laatst bijgewerkt door Gombal op vr aug 05, 2011 7:25 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Link gefikst.
Mart
Woonplaats: Heesch
Berichtdoor kreeft » do aug 11, 2011 8:38 am
Yess gelukt,
Na veel denk en doormeet vverk met het schema van Mart in de hand kon ik maar een conclusie trekken, geen voeding.
Heb vanaf de lichtscakelaar de grijze draad opgepakt en vandaar af een draad (met zvvvende zekering) gelegd naar het aansluitpunt onder de vervvarmingsunit. En alles doet het gevvoon zoals het het hoort, en op het moment dat het hoort!!!!
Mijn (alvveer een regenachtige vakantie)dag kan niet meer stuk.
Bij deze iedereen bedankt voor het meedenken, en op naar de volgende klus.
kreeft
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
