Verlichting middenconsole, cruisecontrol, hoofdsteun vraag : Interieur
Het is nu wo mei 01, 2024 8:19 am
Berichtdoor mb250d » vr dec 03, 2010 9:42 pm
Sinds gister heb een 250D, wat overigens heerlijk rijdt, en een heel mooi motorgeluid heeft vind ik....
Vandaag is ie door de keuring gekomen, hij was alleen afgekeurd op de remblokjes, meteen vervangen en ik kan er weer een jaartje tegenaan....
Er zijn 3 dingen die niet goed werken namelijk de verlichting van het middenconsole.
Ik heb vandaag nieuwe lampjes gehaald, maar er was achteraf maar 1 lampje die kapot was....
Maar geen van de lampjes branden.... de enige lampjes die branden zijn van de tellerbak.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
De cruisecontrol werkt niet, het is wel dat het hendeltje van de cruise een beetje mak is..... mischien heeft het te maken
met de verlichting van de midden console.
Achter heb ik 2 electrische hoofdsteunen, op het middenconsole zit daar een knop voor, maar ook deze werkt niet....
De zekeringen onder de kap heb ik al vervangen, was overigens niks kapot.
Zitten er mischien nog ergens anders zekeringen?
Hoop dat jullie een tip hebben van waar ik het zoeken moet...
Alvast bedankt, mvg Des
mb250d
Re: verlichting middenconsole, cruise, elec hoofdsteun werkt nie
Berichtdoor SenY500E » vr dec 03, 2010 10:27 pm
Die hoofdsteunen werken volgens mij op vacuum, werken ze ook niet al s je de knop wat langer in gedrukt houdt?
Mercedes W124 500E + Mercedes W168 170 CDI
SenY500E
Geregistreerd: zo maart 29, 2009 2:36 pm
Woonplaats: Marrum
Type wagen: 500E
Berichtdoor Gombal » vr dec 03, 2010 11:41 pm
Qua verlichting, je schrijft dat je tellerbak verlichting het wel doet, je bedoetl dan niet de controlelampjes onderin maar echt de verlichting bovenin van de bak?
Anders zou het de dimmer kunnen zijn (te regelen door aan de dagteller resetknop te draaien.
Brand de verlichting van de lichtknop, links van het stuur dus, wel en de verlichting van de regelaars van de luchtinlaten?
Qua hoofdsteunen achter, zijn dels electrisch deels pneumatisch.
Vanaf de knop naar de solenoid (magneetklepje) is electrisch, de rest pneumatisch.
De solenoid zit links onder je achterbank zitting.
Vanaf onder de motorkap net voor je stuur gaat er een vacuumslangetje naar die solenoid, vandaar gaat hij naar de hoofdsteunen.
Dikke kans dat je geen vacuum op de solenoid hebt.
Re: Verlichting middenconsole, cruisecontrol, hoofdsteun vraag
Berichtdoor mb250d » za dec 04, 2010 9:07 am
dat van die solenoid ga ik is controlleren!! bedankt voor de tip.......
Alleen de verlichting van de tellerbak (incl controllelampjes) werkt, voor de rest werkt er geen enkel ander lampje op
de middenconsole en ook niet van de luchtroosters, de verlichting van de knop van de verlichting werkt ook niet.......
savonds is het dus pikkedonker in mijn Benz...... op de tellerbak na dan.....
mb250d
Berichtdoor Verstappen » za dec 04, 2010 9:45 am
ik zou even achter je middenconsole kijken of alles goed is aan gesloten.
mischien heeft de vorige eigenaar iets niet goed aangesloten, omdat je dashboard
verlichting het wel doet kan het niet aan de zekering liggen.
achter je middenconsole zit een aansluiting met blauw/grijze draden die zijn voor de
dashboardverlichting, vanuit daar kun je kijken waar het mis gaat
groet martin
Verstappen
Berichtdoor mb250d » za dec 04, 2010 9:48 am
ik heb wel het hout weg gehaald bij de verwarmingsknoppen, dan zie je een rail waar de knoppen inzitten voor gevarenlichten etc, daar zit ook heel een bundel met draden , daar kon ik niks vreems zien...
Gaan de draden van de verlichting naar de tellerbak toe?
mb250d
Berichtdoor Verstappen » za dec 04, 2010 9:59 am
in je tellerbak zit een dimmer die de lichtsterkte regelt zowel voor de klokken als voor je schakelaars. omdat de verlichting van je klokken het wel doet ga ik er vanuit dat er na
de dimmer iets mis gaat .
groet martin
Verstappen
Berichtdoor SanderE38 » za dec 04, 2010 9:45 pm
De handigste oplossing is om te kijken of de lampjes die niet branden massa hebben.
Is dit niet het geval massa draad aanleggen!
Als dit wel het geval is krijgen ze dus geen spanning dan gewoon even draadje trekken vanuit de tellerunit (+) van de lampjes.
Dit is dan de snelste en meest simpelste oplossing!
SanderE38
Berichtdoor mb250d » zo dec 05, 2010 12:28 pm
kijk, dat is ook een goed idee..!!
Dat van die hoofdsteunen is opgelost..! die werken weer..
Heb ik nog 1 vraag, als het toch aan de dimmer ligd dat de lampjes op mn dash niet branden..., waar zit die dimmer, moet ik dan heel mijn tellerhuis open maken?
mvg des
mb250d
Berichtdoor Gombal » zo dec 05, 2010 1:00 pm
Nope, zit achter op je tellerhuis met 1 schroef vast, als je die losdraait kun je hem er vanaf halen, gaat een beetje moeilijk omdat hij op 2 pootjes geschoven zit.
Berichtdoor RamaekeH » ma dec 06, 2010 12:44 pm
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de binnenverlichting.
Uiteindelijk uitgekomen op de dimmer.
Die heb ik overbrugd = draadje gesoldeerd.
Grt, HansR
RamaekeH
Geregistreerd: wo jun 30, 2010 11:07 pm
Berichtdoor mb250d » ma dec 06, 2010 7:22 pm
maar als het de dimmer is , dan zou de tellerbak zelf toch ook niet verlicht moeten zijn??
De schakelaar van het leeslampje boven de spiegel doet wel raar, ook doen de lampjes van de gordels het daar niet....., zou het mischien daaraan kunnen liggen,...?
mb250d
Keer terug naar Interieur
