Verstuiver lekt percies in het midden : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 26, 2024 10:58 am
Berichtdoor w126560td » ma okt 15, 2018 7:19 pm
Beste forum leden, mijn 3 de verstuiver lekt via het middel punt waar de verstuiver inelkaar wordt geschroeft. Nu is dit niet echt iets nieuws dat dit gaande is alleen ik heb de volgende vraag:
Paar maanden geleden heb ik een zelfde soort probleem gehad op 2 andere verstuivers. De verstuivers zijn individueel naar 2 verschillende pomp specialisten geweest.
Werkzaam heden wat werd uitgevoerd is: Versuitvers in het midden losmaken alles schoon maken afpersen en nu komt mijn vraag , tijdens het opnieuw asembeleren van de verstuivers gebruikte een specialist teflon tape en de andere locktite.
Welke methode is juist of zijn ze allebij fout. Teflon lijkt mij riskant omdat de behuizing strakker gaat zitten waardoor de verstuivers vast kan lopen, ik wil uiteindelijk een droge verstuivers hebben dus de deskundige onder ons wie kan mij vertellen wat ik moet doen of welke methode ik moet gebruiken om een droge verstuivers te krijgen?
w126560td
Woonplaats: Turkey Istanbul
Type wagen: 300TD
Re: Verstuiver lekt percies in het midden
Berichtdoor Gombal » ma okt 15, 2018 8:18 pm
Er hoort geen teflontape, locktite of andere middelen gebruikt te worden, daarmee los je het probleem niet op, je bestrijdt alleen de symptomen. (Je kan je dus afvragen of het specialisten waren, een specialist zal geen lapmiddelen gebruiken maar de juiste onderdelen goed schoonmaken of vervangen ;) )
Als je je verstuivers uit elkaar haalt is het slim om er gewoon een nieuw tussenschijf in te zetten, kost 5 euro en die zorgt voor de goede afdichting.
Zie de plaatjes, een los schijfje en op het andere plaatje is het het onderdeel rechtsonder.
Is te krijgen bij dealer (denk ik), monopoel, dieselkontor en nog veel meer internetwinkels.
Heb het zelf ook gehad, nieuwe nozzles erin met oude tussenschijven, 2 van de 4 verstuivers lekten. Opnieuw in elkaar gezet met nieuwe tussenschijven, geen lekkage meer. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten.
(Uiteraard moet het pasvlak van het bovenste deel van de verstuiver brandschoon en onbeschadigd zijn. Als dit beschadigd is dan wordt het tijd voor een nieuw bovenstuk of hele nieuwe nozzlehouder, boven en onderkant van de verstuiver. Als het beschadigd of vuil is zal de verstuiver blijven lekken.)
Berichtdoor w126560td » ma okt 15, 2018 8:40 pm
bedankt glombal hier kan mee aan de slag
w126560td
Type wagen: 300TD
