Vervangen injectiepomp 230CE : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 11:01 am
Berichtdoor ce23088 » wo jul 28, 2010 12:07 pm
Ik heb gisteren 2 CE230's opgehaald. Maar bij 1 was de injectiepomp vervangen maar nog niet goed aangesloten. Nu heb ik vandaag alles aangesloten zoals het moet maar wilt deze niet starten. Iemand enig idee hoe of wat?
Alvast bedankt
ce23088
Re: vervangen injectiepomp
Berichtdoor JantjeV8 » do jul 29, 2010 8:49 am
Wat bedoel je met injectiepomp? De spinnekop met de luchtweger?
Kwestie van vooraan beginnen:
- Kleppen netjes gesteld, of hoeft dat bij die serie niet meer? (je zegt niets over bouwjaar).
- Alle slangen op de juiste plek, niet kapot en/of gescheurd?
- Onder het huis vand e luchtweger zit ook een grote rubber manchet, niet kapot?
- Geen mogelijke valse lucht lekkages?
- Bougies gecontroleerd?
- Kabels, rotor en verdeelkap on orde?
- Komen er vonken? Op alle 4?? Overtuig jezelf hiervan!!
- Worden de bougies nat?
- Komt er peut bij de injectors? (Wartels paar slagen los draaien).
- Als dat allemaal in orde is zul je de Co afstelling moeten gaan zoeken.
Als er vonken en peut in de cilinders komen, moet er gepruttel ontstaan, dan nog naar de juiste afstelling zoeken.
Woonplaats: Haarsteeg
