vierde versnelling reageert niet : Techniek
Het is nu zo apr 28, 2024 3:06 pm
Berichtdoor Rogier Westerveld » wo jan 24, 2024 10:08 pm
Beschrijving: automaat schakelde vrij hard/met schok. Versnellingsbakolie vervangen daarna prima.
E stand en S stand geven duidelijk verschil. Ik denk zoals het hoort.
Nu sinds de vrieskou schakelt de bak niet meer naar vierde versnelling.
Opschakelen tot in drie gaat soepel maar dan weigert ie door te schakelen. 110 in drie, niks.
Als ik handmarig derde versnelling kies en naar 80 km ga en in D zet zit ie in vierde versnelling masr reageert ie niet op gasprdaal. Maakt alleen toeren als je gas geeft, geen snelheid.
wat kan dit zijn? Wat kan ik er aan doen?
wat ik hier erover gelezen heb begrijp ik niet goed. kabelstekkers of vacuumsysteem.
Het staat te onduidelijk beschreven vandaar dat ik deze vraag stel.
Dat de versnellingsbak kapot zou zijn lijkt me raar want alles werkt naar behoren behalve dus versnelling 4
het betreft een 220TE uit 1995
Rogier Westerveld
Geregistreerd: ma okt 24, 2022 1:27 pm
Type wagen: 220TE
Re: vierde versnelling reageert niet
Berichtdoor Rogier Westerveld » do jan 25, 2024 7:54 am
De bak schakelt handmatig wel naar 4. Als je 100 rijdt in 3 met veel toeren en dan in D zet schakelt ie naar 4. Je kan dan alleen niet doorriijden (snelheid maken) omdat hij niet op gaspedaal reageert. snelheid loopt terug en als je dan terug naar 3 schakelt voel je dat ie uit 4 naar 3 gaat omdat toerental weer omhoog gaat. in 3 reageert ie weer gewoon op gaspedaal.
Rogier Westerveld
Type wagen: 220TE
