300E stationair probleem op benzine, gas prima.. met foto
di sep 13, 2011 9:19 pm
door Karsten
Het volgende probleem doet zich voor met mijn 300E.
De auto start op benzine en schakeld vervolgens over op LPG, op bezine loopt de auto echter slecht stationair... tot uitvallen toe.
Op LPG is er NIETS aan de hand, geeft geen klap verkeerd en loopt perfect.
Waar moet ik beginnen met zoeken?
Re: 300E loopt slecht stationair op bezine, LPG perfect.
di sep 13, 2011 9:31 pm
door Verstappen
stappen motor zou je kunnen schoonmaken of je co2 laten afstellen.
groet martin
wo sep 14, 2011 8:40 am
door Karsten
Bedankt! Ga ik proberen..
wo sep 14, 2011 8:56 am
door Rob300
Luchtweger nakijken of deze niet krom is door een backfire.......
wo sep 14, 2011 11:09 am
door E300
Overspanings relais of de zekering die er op zit.
Suc6, John
zo sep 18, 2011 2:30 pm
door Karsten
Oke, was ik weer..
Nu met een foto, onderweg naar de stappenmotor alvast het luchtfilterhuis gemdemonteerd...kom ik een losse stekker tegen.
Stekker weer aangesloten, sationair schommelt tussen 500 en 1500 toeren, op benzine.
Stekker er weer uit, loopt slecht stationair maar na enige tijd gewoon stabiel op +/- 800 tpm..
Nou is de mijn vraag... wat heb ik eerst aangesloten en daarna weer afgesloten??
Stekker aangegeven met de rode cirkel..
Re: 300E stationair probleem op benzine, gas prima.. met foto
zo sep 18, 2011 6:02 pm
door Wiersma
Dat is je stationair luchtklep, die regelt het stationair lucht naar je motor toe.
zo sep 18, 2011 6:43 pm
door Karsten
ma sep 19, 2011 6:48 am
door E300
Ik heb als je interesse hebt nog wel een goede liggen uit een 300E.
Groet, John
ma sep 19, 2011 7:35 am
door Karsten
John, PB verstuurd.
Karsten
