Viscositeit van olie : Diesel Specifiek
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu do mei 09, 2024 12:12 pm
Berichtdoor w126560td » di sep 18, 2018 11:40 pm
Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een Mercedes W126 met om603 turbo diesel motor (anderhalf jaar geleden motor gereviceerd).
Als ik de auto koud start dan loopt mijn diesel de eerste paar minuten lawaaierig (wel op 6 poten), nadat die iets op temp is wordt die uitzonderlijk stil en bij gas geven klinkt die bijne als een 6cyl benzine model :D
Bijna bij alle oude diesel motoren tot 1994 max merk ik op dat bijna alle Benzen op deze manier lopen.
Als we ervan uitgaan dat alle verstuivers goed zijn en op druk, pomp goed afgestelt, gloeiboegies goed werken.
Ik gebruik 20w50 Castrol RX diesel olie. (turkije)
Als ik zit te googelen over de viscositeit van olie dan kom je het volgende tegen:
Dubbele aanduiding op olie is multigrade olie ( voorbeeld 20w50)
Enkele aanduiding op olie is monograde olie (voorbeeld 50w)
Multigrade olie zou ontwikkeld zijn om zowel in de winter als in zomer te kunnen genruiken.
Monograde is olie voor enkel een vast klimaat.
Viscositeit van olie: hoe hoger de cijfers hoe meer smering en hoe dikker de olie is.
Voorbeeld: 20w50 hierbij is viscositeit 20 tijdens koude toestand en 50 tijdens warme toestand.
Een hoge viscositeit zorgt voor een betere smering tijdens een warme motor.
Een lage viscositeit zorgt voor een beter start van de motor tijdens een koude motor d.m.v sneller smering.
Als we nu uitgaan van mijn motor en gebruikte olie (20w50) zoals ik al aangaf loopt mijn motor heel stiletjes tijdens warme toestand viscositeit 50 en hier ben ik heel tevereden over, maar koude toestand ben ik niet tevereden want daar loopt die weer te laawaaierig. Volgens mijn onderzoek op google start een motor beter op lage viscositeit dus mijn oordeel is ik moet een andere viscositeit olie gebruiken tijdens koude toestand, bij warme toestand is 50 goed. I.p.v. 20w50 wil ik 5W50 olie gebruiken.
5W50 Olie heeft koud een lagere viscositeit dan 20w50 en ik denk dat mijn motor hierdoor stiller zal lopen tijdens koud starten omdat de olie dunner is en sneller smeert. Uiteraard ben ik ook op de hoogte dat dunnere olie minder smerend is wel sneller dus of het beter is weet ik niet zeker.
Ik wil 5w50 olie gaan uitproberen op mijn auto maar voordat ik dit ga uitproberen wil ik graag de mening van deskundige mensen op deze forum.
Eventueel 10w60 olie in de zomer is ook een optie waar ik aan zit te denken.
Ik leef in Turkije en de omgeving tempratuur is in de zomer gemiddel 30 graden en in de winter -2 tot 8 graden
w126560td
Geregistreerd: vr jan 29, 2016 6:56 pm
Woonplaats: Turkey Istanbul
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Opmerkingen / andere wagens.:
Re: Viscositeit van olie
Berichtdoor Bram Jansen » wo sep 19, 2018 7:58 am
Een aantal jaren terug heb ik in mijn 300turbo motor een hitte element geplaatst om de motor in de winter bij de start een beetje te helpen. Dat werkt erg goed.
Onlangs heb ik olie en filter weer vervangen en een Kroon olie gebruikt 15W40.
Je kunt het verschil met andere olie horen. De motor loopt met Kroon olie mooier.
Berichtdoor w126560td » wo sep 19, 2018 9:16 am
Mijn auto start met een halfe slag binnen een seconden altijd zolang ik goed voor gegloeid heb. Zelfd in de winter auto staat wel in de garage binnen. Het gaat mij meer om het lwaai na het starten dat rommelige loop.
Wat houd jou verwarm element in Bram en hoe en waar heb je die geplaats.
w126560td
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Shostakovich124 » wo sep 19, 2018 11:25 am
Die rommelige/lawaaierige loop kan ook veroorzaakt worden door een slecht afgestelde, niet goed of helemaal niet
werkende elektronische stationair regeling (ELR).
Daar merk je met een warme motor niet zoveel van maar met een koude (start) wel.
mvg
Geert
Shostakovich124
Woonplaats: prov. Groningen
Roepnaam:
Berichtdoor Bram Jansen » wo sep 19, 2018 1:47 pm
Berichtdoor Bram Jansen » wo sep 19, 2018 2:30 pm
Hier heb je een plaatje en een bestandje
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
Berichtdoor w126560td » wo sep 19, 2018 4:25 pm
Elr is dat het onderdeeltje dat achter op de brandstofpomp zit? Als dat de elr is dan is deze niet aangesloten bij mij.
Iemand nog een suggestie over 5w50 olie en of 10w60 olie
w126560td
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Shostakovich124 » wo sep 19, 2018 5:10 pm
De ELR regelt idd dat (rode) onderdeeltje, de stelmagneet, achterop de brandstofpomp.
Als die niet aangesloten is zijn de symptomen die je beschrijft ook niet zo vreemd.
Dat kan geen enkele oliesoort oplossen....
mvg
Geert
Shostakovich124
Roepnaam:
Berichtdoor RD500sec » wo sep 19, 2018 5:37 pm
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Geregistreerd: vr okt 03, 2014 4:27 pm
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam:
Berichtdoor Marius28 » vr sep 21, 2018 9:19 pm
Groet, Marius
- motorolie met laagsteprijsgarantie
Avatar gebruiker
Marius28
Geregistreerd: wo jun 30, 2010 10:02 am
Woonplaats: Groene Hart Holland
Roepnaam:
Berichtdoor Rob Hackert » vr sep 21, 2018 10:01 pm
inderdaad! 10W40 gebruiken!
Rob Hackert
Geregistreerd: ma jan 27, 2014 10:18 pm
Roepnaam:
Berichtdoor w126560td » za sep 22, 2018 12:34 am
w126560td
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Janneman » za sep 22, 2018 7:13 am
Ik heb me voor mijn auto eens ingelezen ,en ik gebruik Castrol Magnatec 5W40 .
Synthetische olie,zou beter zijn voor de motoren die al ingelopen zijn.
Mijn 250TD staat op 529.000 inmiddels.
Janneman
Geregistreerd: ma jun 01, 2015 7:19 pm
Woonplaats: Assen
Roepnaam:
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor MB280E » za sep 22, 2018 10:04 am
20w50 is mijns inzien te dik bij koude start.
Momenteel gebruik ik een 10W40.
Nu mogen wij niet vergeten dat naast de viscositeit de kwaliteit van de olie heel belangrijk is.
De olie bij een turbo diesel ziet veel meer af dan bij een benzine voertuig.
De olie heeft naast de smerende eigenschap ook een koelende werking + zij moet ook de eigenschap hebben om roet op de nemen.
Bij een turbodiesel wordt de olie in de karter gemakkelijk 100C.
Wanneer je in de bergen rijdt wordt dit nog hoger. Een extra olie koeler kan dan wel de oplossing zijn.
Welke temperatuur heeft uw olie doorgaans?
Avatar gebruiker
MB280E
Geregistreerd: za apr 18, 2009 7:38 pm
Woonplaats: Gent
Roepnaam:
Berichtdoor Bram Jansen » za sep 22, 2018 11:26 am
In mijn 124 300TDT heb ik 10W40 gehad, beviel mij niet. Heb er nu 15W40 van Kroon in.
Ik had eerder 15W40 maar ander merk. Ik vind dat je het verschil hoort, met Kroon of ander merk.
Met Kroon olie loopt de motor mooier.
Berichtdoor -SK- » do sep 27, 2018 12:11 pm
In jouw geval, hete zomers en milde winters, zou ik 10W50 proberen. Kijken of je dat het hele jaar kan gebruiken.
Ik vermoed dat dat het ideale compromis kan zijn. Dun genoeg om de klepstoters snel te bereiken, voldoende oliedruk in de zomer.
-SK-
Geregistreerd: za jan 21, 2012 11:48 pm
Berichtdoor w126560td » vr sep 28, 2018 5:40 pm
KLopt 10w50 is de beste keuze lijkt mij ook, alleen er is 1 probleem ik kan geen 10w50 olie vinden die gemaakt is voor autos. Alle 10w50 olieen die ik gevonden heb zijn ontwikkeld voor 4takt motor fietsen.
5w50 bedoeld voor autos
10w60 bedoeld voor autos
20w50 bedoeld voor autos
10w50 bedoeld voor motorfietsen :S althans hier in turkije
w126560td
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Berichtdoor -SK- » vr sep 28, 2018 7:27 pm
-SK-
Berichtdoor w126560td » za sep 29, 2018 12:45 am
Enigste wat ik over deze olie kan van is dat het een Durashield olie is. Ik neem aan dat dit vol synt olie is omdat deze boosters bevat.
Deze olie wordt normaal gesproken in vrachtwagens gebruikt
Castrol RX Diesel CRB 20W-50
w126560td
Roepnaam:
Type wagen: 300TD
Berichtdoor Gombal » za sep 29, 2018 8:46 am
Als ik in dit pdfje lees is hij speciaal bedoeld voor atmosferische motoren. Kijk je echter op de turkse Castrol site bij deze olie staat er dat hij bedoeld is voor alle motoren, zouden ze het zelf wel weten?
Denk ook dat het gewoon minerale olie is, is meestal in die diktes.
Als ik bij bijv. Kroon olie op de site kijk geven ze daar bij een mediteraan klimaat ook als advies 20w50. De kroon olie is ook gewoon minerale olie.
Dus in theorie zou het ook gewoon geen probleem moeten zijn. Zeker niet als je daar altijd "warm" start. (Weet niet hoe koud het daar s'nachts wordt, dat bedoel ik met warm starten)
Avatar gebruiker
Woonplaats: Zeeland
Roepnaam:
Volgende
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
