Wie kan mij adviseren?
Morgen mijn 300TE uit 87 ophalen en een van de puntjes van aandacht is dat hij slecht start. Dit is vooral bij koude motor maar soms ook bij warm.
Al vervangen zijn: bougies, injectoren, bougiekabels en multiriem.
Wat blijkt te helpen is dat als de luchtfilter er af is, dan zit daar zo'n ronde klep, om die iets naar beneden te drukken zodat die een paar mm open is.
Iemand een idee waar ik als eerste naar kan kijken en is zoiets ook uit te lezen?
Als hij eenmaal loopt dan loopt hij perfect stationair en rijdt prima. Is echt alleen het starten.
- IMG_8750.jpg (222.11 KiB) 1798 keer bekeken
