Het is nu za apr 27, 2024 4:27 am
door JrC124 » ma mei 09, 2016 10:16 am
Hallo ,
ik bezit al 3 jaar een W124 E220 coupe met 124300 kms. sinds kort is het mij opgevallen dat het ergens water binnen sluipt bij harde regen of sneeuw. Dit schijnt ook een gekend probleem te zijn bij een W124 met een open dak .
Wat kan ik hier aan doen ? of wat raden jullie aan om te proberen .
ik dacht de rubbers aan mijn ramen dat ze goed sluiten ? alle 2 raam moteurs deden het plots niet meer. maar deze zijn al vervangen.
Ook heb ik bij mijn motorkap open gedaan en in de hoeken tegen het raam zie je kleine waterleidingen die heb ik al schoongemaakt alle blaren weg gedaan daar tussen?
Groeten ,
Junior
JrC124
- Geregistreerd: ma maart 31, 2014 10:16 pm
- Woonplaats: BELGIUM
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1988
door Bram Jansen » ma mei 09, 2016 12:45 pm
Hi JR,
Controleer eerst of het echt wel water is.
-- Deurrubbers?
-- Sluiten je ramen?
Lastig zo, via de digitale weg.
Eerst zoeken waar het vandaan komt denk ik.
Vaak vind je wel sporen.
door Gash » ma mei 09, 2016 1:05 pm
Heb je misschien roest bij de a-stijlen van je voorruit? Bij mij zag je niets, totdat ik de sierstrip verwijderde...
Gash
door Mafkees » ma mei 09, 2016 2:53 pm
Of gaten (rotte plekken) in je spatborden achter je voorwielen.
door Blauweaaf » ma mei 09, 2016 3:40 pm
Op de hoeken van je opendakje zitten waterafvoeren. Die kan je doorprikken. Ik doe dat met een buitenkabel van een fiets-remkabel.
succes!
Blauweaaf
- Geregistreerd: do apr 07, 2011 4:45 pm
- Woonplaats: Arnhem
- Bouwjaar: 1987
door JrC124 » di mei 10, 2016 9:06 pm
JrC124
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1988
door JrC124 » di mei 10, 2016 9:16 pm
JrC124
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1988
door Bart_vg » wo mei 11, 2016 3:07 pm
Had zelf ook een probleem met (soms redelijk veel) water in het interieur.
De vorige eigenaar had ooit een andere voorruit laten plaatsen - geen idee waar - en een deel van de kit was losgekomen met alle gevolgen vandien.
Intussen heeft die ruit een dikke steen opgevangen en zit er een nieuwe in, nu is het volledig droog zoals het hoort
Bart_vg
- Geregistreerd: zo okt 05, 2014 1:36 pm
- Woonplaats: Dendermonde, Belgiƫ
- Roepnaam:
door JrC124 » wo mei 11, 2016 3:21 pm
Hey Bart,
Misschien moet ik die sierstrip toch eens eraf halen en eens dringend nakijken !
Vriendelijk bedankt voor de reactie,
Jr
JrC124
- Roepnaam:
- Bouwjaar: 1988
door Gash » wo mei 11, 2016 5:29 pm
- klem_daklijst_194_COVERING AND LINING.gif (72.47 KiB) 2249 keer bekeken
Gash
door Bart_vg » wo mei 11, 2016 6:28 pm
Bart_vg
- Roepnaam:
door Rojo124 » do mei 12, 2016 5:35 pm
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
136:
138:
141:
- cleaning drains.pdf
- (325.92 KiB) 270 keer gedownload
als je airco hebt...kijk dan de condensbakslangen eens na deze zijn heel vaak verteerd waardoor het condenswater zo onder de matten loopt.
gr Ron
Rojo124
- Geregistreerd: zo feb 06, 2011 7:59 pm
- Woonplaats: Rotterdam
- Type wagen: 260E
