voorgloei lampje : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 27, 2024 12:50 am
voorgloei lampje
voorgloei lampje
Berichtdoor oudje w124 » za sep 24, 2016 2:15 pm
is er iemand die de juiste werking weet van het voorgloeilampje bij een W124 300 turbo diesel uit 1986.
het lampje blijft branden na het voorverwarmen na 30 SEC na 1 min als de motor dan draait gaat het lampje wel uit.
zitten al 6 nieuwe gloeikaarsen in , een nieuwe gloeirelais wat kan er nog mis zijn de tempsensor in het motorblok werkt ook nog (veranderd van weerstand bij voorgloeien) het voorgloeien zelf werkt ook want als ik te snel probeer te starten weigert de motor aan te slaan lukt enkel na een tiental seconden.
alvast bedankt
oudje w124
Re: voorgloei lampje
Berichtdoor Dannygroot » ma sep 26, 2016 7:55 pm
zou toch eens kijken of je de goede gloeiend hebt want als hij na het starten blijft gloeien dsn is er een kapot meet weerstand op de gloeiend
Dannygroot
Geregistreerd: ma sep 28, 2015 8:34 pm
Woonplaats: ooij
Type wagen: E320 Coupé
Berichtdoor Hulzie » di sep 27, 2016 7:08 am
Gloeiers van foute voltage, 11,2 en 11,4 volt heb je, zelfde moet erin als er ook uit komt,of een kapotte gloeier ondanks dat je nieuwe hebt. Slechte kabel kan ook naar de gloeiers toe, vertel me niet hoe, heb ze bij de Turbo 2 jaar geleden ok wel vier keer eruit gehad, ik had foute gloeiers, gekocht van internet.
S 430 V8 automaat.
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor oudje w124 » di sep 27, 2016 8:45 pm
bedankt voor het meedenken ik zal vrijdag alles nog eens nameten en ook de kabels nakijken
ik laat daarna nog iets weten
oudje w124
Berichtdoor oudje w124 » zo okt 02, 2016 11:53 am
gisteren alle gloeikaarsen nog eens uitgehaald en doorgemeten , ook doorgemeten als ze in het blok zaten.
alle waarden zijn normaal dus zoek ik verder misschien de temperatuurvoeler maar ik weet niet juist welke samenwerkt met het voorgloei systeem diegene die aan de gloeiers zit of diegene die in het blok zit vooraan links voor de turbo boven de alternator zit 50° ??
oudje w124
Berichtdoor Hulzie » zo okt 02, 2016 6:19 pm
Hou het eenvoudig, probeer ergens een zelfde voor-gloei-relais te vinden en zet die er eerst eens tussen, die kan het ook aan het begeven zijn, ik heb er ook al een tweede in zitten, gaf er 35 euro op de sloop voor. Mocht je bij me in de buurt wonen heb ik er denk ik nog wel 1 om te lenen (hou nou eenmaal van reserve spul) Het nummer staat op het relais.
S 430 V8 automaat.
Berichtdoor mercw124 » wo apr 26, 2017 12:03 pm
Heb eigenlijk een omgekeerd probleem. Sinds gisteren doet het voorgloeilampje het niet meer bij starten van de auto. Echter als de motor eenmaal loopt gaat het lampje spontaan branden en gaat na ongeveer een minuut weer spontaan uit. Wat is hier de oorzaak van???? en wat kunnen we hier aan doen?
mercw124
Geregistreerd: wo nov 30, 2016 2:16 pm
Woonplaats: Amsterdam
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Harley » wo apr 26, 2017 10:12 pm
gloei bougie kapot.
heb precies hetzelfde ga er morgen 6 nieuwe inzetten .
is simpel te meten ,stekker van de gloeirelais af halen en dan een voor een spanning op de genummerde gaten zetten.
waar je geen vonkjes hoort of ziet die is kapot , bij mij is het dus nr 6 de aller fijnste,ik een half jaar geleden voor een kennis ook 6 gloei bougie,s verwisseld geen fijn karwei moet ik zeggen .
morgen dus bij mijn eigen wagen maar nu gaat het inlaat spruitstuk eraf,is wel meer sleutel werk maar ik denk dat het de moeite waard is.
gr harley
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Harley » do apr 27, 2017 9:40 pm
vandaag 6 nieuwe gloeiers erin gezet,zoals ik gisteren vertelde heb ik het spruitstuk eraf gehaald .
is wel een uur sleutelen maar dan kan je ook overal goed bij.
zal proberen een foto te plaatsen .
gr harley
Harley
Berichtdoor Harley » do apr 27, 2017 9:45 pm
hier de foto.
gr harley
Harley
Berichtdoor Gombal » do apr 27, 2017 10:48 pm
:handgestures-thumbupright:
Stuk makkelijker zonder inlaat idd, wat ik vooral prettig vond is dat ik de draad tegen kon houden omdat die mee wil draaien. Scheelt weer nieuwe oogjes aan de kabels zetten.
Berichtdoor Harley » do apr 27, 2017 11:39 pm
die stifjes waar moer opzit kwamen er bij 2 los te zitten dus toen was ik helemaal blij dat ik de inlaat er af gehaald had .
gr harley
Harley
Berichtdoor mercw124 » vr apr 28, 2017 1:53 pm
Bedankt Harley,
Denk dat je dan ook de spruitstukpakking moet vernieuwen??? Hebben we een onderdeelnummer van deze gloeibougies?? en waar het beste te bestellen? idee qua prijs?
Groet Hans
mercw124
Bouwjaar: 1984
Berichtdoor Harley » vr apr 28, 2017 3:37 pm
altijd een pakking .
ik heb de zelfde erin gezet als er uit kwamen,beru gn 850 304 .
0 100 226 234 11,5v .
besteld bij auto doc 72 e inclusief verzendkosten.
gr harley
Harley
Berichtdoor SanderDTCH » vr apr 28, 2017 9:53 pm
En beru zijn echt goed en een absolute aanrader!..
Berichtdoor Groen200D » vr mei 12, 2017 8:26 am
Als je bij autodoc op kenteken zoekt,krijg je dan autimatisch de juiste gloeibougies ? (voltage,groote ect)
Groen200D
Berichtdoor Groen200D » vr mei 12, 2017 9:28 am
heb ff beter gekeken,maar ook als je op kenteken zoekt krijg je verschillende voltages aangeboden en van voor en na bouwjaar 1989.
Dus je zal ben ik bang toch eerst je eigen gloeistiften moeten bekijken om zeker te zijn welke je moet bestellen.
Groen200D
