Das bijzonder, mijn 250D heeft precies hetzelfde euvel...
Het electrische deel en mechanische deel van het contactslot is vernieuwd maar nog steeds zelfde probleem
In het voorgloeirelais was een keer de zekering doorgebrand (zo'n plaatje van aluminium, kan je bij de dealer halen, kost niet veel). Vervangen, en twee jaar later is die zekering nog steeds goed.
Maar probleem niet verholpen...
Gloeien doet de auto wel (alle gloeibougies vervangen, moest toch een keer gebeuren), het gloeilampje heeft echter een eigen willetje.
Als ik de dimlichten aanzet dan gaat het lampje branden van de ruitenwisservloeistof (dat het niveau te laag zou zijn).
zet ik dan de ruitenwissers er bij aan, dan gaat het lampje branden dat er een lampje stuk zou zijn (wat niet het geval is).
Rara...
