voorgloeilampje doet t niet, auto start wel : Diesel Specifiek
Het is nu vr apr 26, 2024 3:42 pm
Berichtdoor afl » ma feb 08, 2010 3:53 pm
iemand ervaring mee? het lampje brandt niet dus ik wacht 20sec, starten en dan loopt ie meteen....waarschijnlijk is t lampje in dashbord stuk? anders start hij toch niet? hij loopt prachtig ook stationair dus de opmerking elders op het forum dat indien dit lampje niet brandt er waarschijnlijk 1 of meerdere voorgloei dingen niet werken onderstreep ik niet.
wat kan het zijn? hoe stel ik de diagnose? ik hoor ook niets tikken ofzo na een aantal seconden (dus het relais afvallen)
afl
Re:voorgloeilampje doet t niet, auto start wel
Berichtdoor Gombal » di feb 09, 2010 7:09 pm
Heb hetzefde gehad, wel met een 250D, lampje gechecked en dat was goed.
Auto startte ook gewoon goed, zelfs met -5 buiten, liep wel een beetje rauw de eerste 5 seconden.
Alle vijf de gloeibougies gewisseld, telkens na het wisselen van 1 gloeibougie even lampje geprobeerd, na de vierde was het raak, eentje kapot. Wel netjes alle vijf gewisseld.
Start nu een stuk mooier als het erg koud is, bij wat "warmer" weer, 0 graden of iets daarboven merk ik geen verschil, loopt hij de eerste 5 seconden net zo rauw als toen er 1 gloeibougie kapot was.
Merc is ook uit 86 en als ik het ergens goed gelezen heb hebben die modellen nog geen nagloei optie erop zoals ze later wel hadden.
Je kan je gloeibougies ook checken hangt een pdfje aan deze reactie
Arjen.
Berichtdoor afl » di feb 09, 2010 7:15 pm
oke arjen bedankt voor je info, mijne start ook nu met -6 nog uitstekend en loopt niet rauw of op 3 poten de eerste minuten vandaar dat ik t niet begrijp. ik zal de gloeibougies eens 1 voor 1 checken (als t wat warmer is buiten...)
afl
Berichtdoor Gombal » di feb 09, 2010 8:36 pm
Niet vergeten eerst je lampje te checken, scheelt je een hoop werk! En is ook nog wel te doen als het niet zulk lekker weer is omdat je dan toch binnen zit.;)
Oh, bij mij wist ik eigenlijk zeker dat er een gloeibougie of het relais kapot was omdat er een flinke dieselrookwolk uit de uitlaat kwam op moment van starten, oftewel 1 cilinder die ijskoude diesel probeerde te verbranden.
