door Gombal » wo aug 11, 2010 3:11 pm
Bestuurdersstoel zit met 4 boutjes vast, sleutel 10. 2 boutjes op elke hoek, aan de voorkant zitten ze onder de plastic kapjes. Deze moet je aan de kant van de stoel omhoog proberen te wippen, wel voorzichtig anders breekt het palletje af wat hem vast klikt.
Aan de achterkant zie je ze zo zitten, moet je alleen je stoel helemaal naar voren zetten.
Heb hetzelfde gehad, als je 1 of 2 plankjes onder de stoelverstellingsas legt kun je je stoel weer verstellen met wat moeite.
Er zit ook nog een bout welke vast zit aan de tunnel bij de voeten van de achterpassagiers, is van de gordel.
Als je deze ook loshaalt gaat de stoel er nog makkelijker uit.
Als het om de bijrijdersstoel gaat, deze heeft dezelfde boutjes en nog 1 extra namelijk links achter boven het andere boutje, zit tegen de tunnel vast (als je bijrijdersstoel tenminste geen hoogteverstelling heeft).
