water onder de accu : Carrosserie & Exterieur
Het is nu za apr 27, 2024 2:47 am
water onder de accu
water onder de accu
Berichtdoor Henk Lith » di sep 06, 2016 9:05 pm
Hoi mannen, ik heb ontdekt dat er onder de accuplaat een laagje water staat na een regenbuitje uiteraard.
Nu blijkt de slang naast de accu, die het water van de voorruit moet laten weglopen. dermate dicht te zitten, dat er slechts druppelgewijs wat ergens onder de auto wat door loopt.
Het is de slang die direct naast de accu zit, en verdwijnt ergens in de kuip naast de accuplaat, ik heb geprobeerd die slang naar boven te halen, om hem even helemaal door te prikken maar hij zit kennelijk ergens onder geklemd.
Ik bedoel niet de klem die naast de accu zit, dus boven aan, die kan je zo er uithalen, maar waar zit ie van onder ergens vast.
Het lijkt me dat ik er snel wat aan moet doen, voordat er vanzelf roest gaten gaan vallen, ik heb gezocht naar wat foto's op het forum, maar heb er nog niets van gevonden.
foto of aanwijzing is welkom.
Groet, Henk Lith
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Re: water onder de accu
Berichtdoor Bram Jansen » di sep 06, 2016 9:21 pm
Als je naast de accu staat kijk je zo op het bij jou verstopte gat.
Foto is wel van een ander model maar die gaten zitten bij alle wagens op ongeveer dezelfde plaats.
Doorprikken of liever nog met lucht.
Als je daar toch bezig bent. Haal de accu eruit, vervolgens de accuplaat en zet alles even netjes in de zwarte prut/tectiel, o.i.d want het zal er door de verstopping niet al te fraai meer uit zien.
190 afvoer naast accubak.jpg (154.21 KiB) 2407 keer bekeken
Berichtdoor Gombal » di sep 06, 2016 9:44 pm
Slang is haaks, als je het plastic binnenscherm van je rechter spatbord even verwijdert dan zie je hem zitten.
Is trouwens toch niet verkeerd om daar eens achter te kijken, ondanks het binnenscherm hoopt er zich een berg troep op in de uitsteeksels voor aan je dorpels.
Scherm zit vast met plastic moeren en wat schroeven.
Berichtdoor Henk Lith » di sep 06, 2016 10:44 pm
Hoi Lex en Arjen, bedankt voor reactie.
Volgens mij gaat de rubber slang door dat gat in het binnen scherm Lex, dus er hoort daar geen water te lopen, maar het water moet in die slang door het gat verdwijnen (kleine versie verschillen denk ik).
maar als die slang verstopt zit, en dat is ie, dan loopt het water er boven weer uit na een buitje.
Ik moet dus inderdaad het plastic binnenscherm los maken, lijkt mij inderdaad ook niet verkeerd om dat eens per jaar is te inspecteren.
De accu bak had ik er dit voorjaar al uitgehaald en opnieuw geschilderd, ook de bodem onder die bak.
Maar toen is de verstopping van die slang me niet opgevallen.
Ik moet maar even wat meer tijd vrij maken dus om er bij te komen, gaat lukken.
Groet, Henk
NB: ik heb eergisteren die slang al geprobeerd door te prikken, maar mijn "prikstok" was gewoon te kort.
Toen heb ik er nog lucht op gezet, en toen werd de slang dik :lol: maar van doorspuiten kwam niks terecht.
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor John.M » wo sep 07, 2016 9:55 am
Ja haal het binnenscherm er maar eens uit:
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor peterjori » wo sep 07, 2016 11:25 am
en doorspuiten langs beneden ging ook niet?
gegroet
peterjori
Berichtdoor Henk Lith » wo sep 07, 2016 12:25 pm
Hoi PeterJori, nee dat lukte in eerste instantie niet, hoopte zich alleen maar verdder op leek het.
Maar ik ga het vrijdag nog nader bekijken, ook het binnen scherm er even afhalen, heel leerzaam dat alles.
zo leer je je auto kennen :lol:
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor peterjori » wo sep 07, 2016 12:36 pm
das waar :lol:
peterjori
Berichtdoor Henk Lith » vr sep 09, 2016 8:53 pm
P1060758 (Medium).JPG (295.76 KiB) 2259 keer bekeken
Vandaag heerlijk weer om aan de auto te werken, dus ook maar gedaan :lol:
Binnenscherm rechtsvoor er uitgehaald, daar kwam veel troep te voorschijn, en ook de verstopte slang kon ik naar boven krijgen.
Wat mij opviel is dat er onder het binnenscherm ook nog een vat zit, is dat een overloopje van een overloopje?
Kan ik dat ding even misscen tijdens rijden ik wil daarachter ook schoonspuiten.
volgens mij ziet het nor redelijk uit allemaal, maar ik ga er snel wat aan preventie doen, rij dan maar even een paar dagen zonder het binnen scherm, moet toch kunnen !?.
Groet, Henk Lith
NB: snap niet dat het plaatje nu ineens 90 graad is gedraaid?
P1060761 (Medium).JPG (234.44 KiB) 2257 keer bekeken
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Gombal » vr sep 09, 2016 11:04 pm
Denk dat het nr 95 is op het plaatje. Idd overflowtankje van de overloop van het koelvloeistoftankje. In allebei mijn diesels zaten ze niet, je kan ook rustig zonder. Had bij mij wel de slang verlengd zodat deze onder de auto uitkwam en niet op het schutbord. Maar dat is bij jou met een extra tankje niet van toepassing.
(Bij mij zit alleen slangetje nr 65 erop)
Berichtdoor Henk Lith » za sep 10, 2016 10:37 am
Hoi Arjen, ik zal dat tankje dan maar even demonteren zodat ik er ook goed achter kan komen.
Het valt mij steeds weer op dat Duitser geen Nederlanders zijn wat betreft overtollig water afvoeren.
Als ik een jaar of 25 jonger zou zijn zou ik bij MB solliciteren om bij de ontwikkeling te werken, en speciaal aandacht schenken aan die water afvoer, want al mijn auto's hebben problemen met dat concept.
Verder merk je goed op dat het gewoon stom is om water af te voeren achter een binnen scherm dat er voor moet zorgen dat er geen of in elk geval zo min mogelijk water achter in die ruimtes hun destructieve werk kunnen gaan doen.
Ik heb dus al zitten denken om een andere wat langere slang in te zetten en die in een goed passend gat door het binnenscherm te voeren, weg daar mee toch? :lol:
Een ander punt van aandacht met betrekking tot die binnenschermen lijkt mij die randen in het binnen scherm die rubber rand die ze overigens wel netjes weer op het binnen scherm hebben passend gemaakt.
Maar je krijgt daar met zekerheid toch wel vocht tussen en we weten wat dat betekend.
Dus ik wil die spatbord randen ook heel goed schoonmaken en behandelen met RX5/RX10 of wat dan ook.
OK tot zover maar weer met de overdenkingen over dat binnenscherm gedoe :whistle:
Groet, Henk
Henk Lith
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Gombal » za sep 10, 2016 9:54 pm
Zo denk ik ook Henk, die duitsers zijn best slim maar sommige dingen zouden beter/slimmer kunnen.
Goed idee trouwens om die slangen te verlengen, moet ik ook eens naar kijken als ik zover ben.
