welke banden maat ? : Algemene vragen over jouw auto
Het is nu ma apr 29, 2024 8:35 am
welke banden maat ?
welke banden maat ?
Berichtdoor RoyMB » wo aug 24, 2011 11:14 pm
hebben jullie onder een W124 met 17 inch en verlaging?
heb de mijne stukje verlaagd en heb er 225 45 17 onder maar vind in verhouding de banden te groot,lees ballon achtig.
205 50 17 is bijna de zelfde omtrek en maat maar dit leverde bij mij ook niets op.
wat hebben jullie?
RoyMB
Re: welke banden maat ?
Berichtdoor E300 » wo aug 24, 2011 11:19 pm
225-45-17
Groet, John
E300
Berichtdoor Mart » wo aug 24, 2011 11:28 pm
Kan aan het merk banden liggen, sommige hebben een wat rondlopend profiel, je maat is de juiste origineel: 195/65/15, 16": 205/55/16, 17": 225/45/17, 18", 225/40/18,
dus met je maat is niets mis hooguit met het merk.
groetjes Mart.
Mart
Geregistreerd: di mei 31, 2011 12:10 pm
Woonplaats: Heesch
Type wagen: E250T Turbodiesel
Berichtdoor E300 » do aug 25, 2011 6:31 am
Hoe breed zijn je velgen, deze moeten voor 225 eigelijk wel 7,5j
Groet, John
E300
Berichtdoor RoyMB » do aug 25, 2011 11:11 pm
velgen zijn 8j en ik meen et 45.
er zitten voorom nu 2 michelin premecy 205 50 17 omdat de 225 45 17 aanlopen in de randen.
en nu ik hem heb uitgeleind stuurt hij super delux maar met inveren komen de banden tegen de randen aan evenals met sturen dan gaat het op 1 a 2 mm na maar net goed.
vind ook dat de band te groot lijkt voor in het spat bord,lijkt nu net een ballonband,je ziet gewoon geen binnenspatbord deel meer.
zat zelf te denken aan 205 45 17.
die snelheids verschil maakt me niets uit,rij er mee als een opa.
RoyMB
Berichtdoor Mart » do aug 25, 2011 11:22 pm
Hoi Roy,
Ik weet niet of je ABS hebt en hoe modern die toen waren, de tegenwoordige auto's met ABS en automaat kun je niet zomaar de "verkeerde" banden opleggen dat heeft te maken met de sensoren die in de bak en in de ABS zitten deze comuniseren met elkaar ( aantal omwentelingen) en als dit niet klopt dat krijg je storingen, moderne auto's gaan zelfs op nood lopen en willen niet meer harder als 80km/u.
Nogmaals ik weet niet hoe door ontwikkeld dat al was in 1987 en of je ABS hebt, anders zal je toch op moeten letten met wat je doet.
Groetjes Mart.
Mart
Woonplaats: Heesch
Berichtdoor RoyMB » do aug 25, 2011 11:39 pm
hoi mart,ja ik heb ABS,
maar als er op 1 as de zelfde banden worden gemonteerd zou dit geen probleem moeten zijn.
op een engelse site zag ik namelijk ook iemand met die maat er om en dat lijkt stukken beter.
ik heb geen ASD of dat soort spul alleen ABS met 3 sensoren.
achter wou ik na 215 45 17 toe omdat ook hier in verhouding tot de carosserie de band heel groot lijkt.
lijkt nu net of er een 175 80 14 onder een 190 zit zeg maar.
het is niet meer in verhouding met elkaar.[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_reimg.php on line 136: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
RoyMB
Berichtdoor E300 » vr aug 26, 2011 7:17 am
Wat doet ABS, deze met het aantal omwentelingen per wiel ( achter is dat de hele as, want daar zit 1 sensoor ) als daar een tegroot verschil in zit gaat je ABS inderdaad uit en gaat het lampje branden.
Jouw auto staat erg laag en ook dat leverd problemen op bij deze banden/velgen.
Jouw ET waarde is ook te hoog, waardoor de banden te ver naar buiten komen.
De velgen zijn immers gemaakt voor een W211.
het beste wat je kan doen is andere velgen zoeken die verder naar binnen komen, of andere veren monteren waardoor de auto hoger komt, en ik denk dat je met een centimeter of 2 al goed zit.
Groet, John
E300
Berichtdoor RoyMB » vr aug 26, 2011 9:51 pm
heb even gekeken en mijn et waarde is 40.
vandaag 2 215 45 17 gemonteerd en rijd en stuurd beter.
overigens zijn het velgen voor een W210 met gaten voor m12 bouten.
RoyMB
Berichtdoor RoyMB » vr aug 26, 2011 9:54 pm
op de foto lijkt het trouwens niet zo maar de velgen staan binnen de spatborden.
als er ook iets anders onder komt dan komen er 16inch 8 loch onder :P
RoyMB
