Beste leden,
Kan een van jullie helpen met een advies?
Als ik de MB 124 met automaat in de achteruit zet, valt de motor uit en moet ik weer starten.
Hoe zou dat komen en hoe kan zoiets verholpen worden?
Dank.
F
Vraag over afslaan van de motor
Re: Vraag over afslaan van de motor
Even meer info geven, alleen met koude motor ?
Diesel ? Onderhoud ?
Franklin100
Het is een 6 cylinder benzine. 230E wagon
Slaat af bij koude en warme motor
Misschien het stationaire toerental iets verhogen?
Een W124 met een 6 cylinder 2,3 L motor bestaat niet.
Dat doet aan het probleem niets af natuurlijk.
Die motor zit wel in een W123 maar niet in een kombi.
Vermoedelijk gaat het hier om een 230TE W124.
Vragen zijn welkom maar geef wel wat meer en vooral juiste informatir over de auto.
Dan is de kans dat er een bruikbaar antwoord komt groter.
Franklin100
Het klopt, het is een 230TE W124 uit 1986.
Stupid me.
Het is een automaat.
Stupid me.
