Koplampglas reinigen
Ivo300E
Roepnaam: Ivo
Opmerkingen / andere wagens.: Kever Cabriolet 1960
Bericht door Ivo300E »
Hallo Benzers,
ik wil graag het glas van de koplampen (aan de binnenzijde ja) schoonmaken, niet overbodig na bijna 25 jaar denk ik. Daarnaast plaats ik dan ook nog Philips Night Guide lampen maar dat terzijde.
Nu komt mijn vraag, hoe haal ik dat lampglas er af ? Heb al wat zitten prutsen maar het is me niet gelukt, iemand een goede tip ?
Het betreft een W124 300E uit 1986, de uitvoering is met koplampwissers mocht dat nog wat uitmaken.
Groeten uit Utrecht, Ivo.
Re: Koplampglas reinigen
Koplamp eruit halen, glas zit samen met een kunstof rand op vier plaatsen vast geklikt.De bovenste klikpunten zie je ook zitten als de koplamp er nog in zit.
Koplamp moet eruit om bij de onderste te kunnen komen.
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
GOED OPLETTEN!!!
Als je de lamplens ook wilt schoonmaken doe dit dan met een DROOG microvezeldoekje
NOOIT met een NATTE doek omdat je dan het ultradunne laagje zilveroxide eraf veegt en je de lens dan kan weggooien
Succes
Rob
Ivo300E
Roepnaam: Ivo
Hoi Rob, bedankt voor de tip, dat is me inderdaad al eens overkomen dus die reflector blijf ik maar liever af voortaan.
@Arjen: het moet dus van binnenuit worden losgemaakt begrijp ik ?
bedankt voor jullie hulp,
Ivo.
Ivo300E
Roepnaam: Ivo
Hoi Arjen,
nu begrijp ik het pas (jaja), je moet eerst de hele koplamunit uit de auto halen en dan het glas eraf. Is de volgende vraag: hoe haal ik de koplampunit eruit zonder de boel te slopen ? Boven zie ik een ronde zwarte plastic schroef zitten, die moet eruit denk ik, maar hoe dan verder ?
Verstappen
Bericht door Verstappen »
Ivo300E
Roepnaam: Ivo
Aber Martin, das ist ja kaum zu fassen !
Nu gaat het me helemaal lukken, bedankt voor de tip !
Ivo.
Yorukoglu
Bericht door Yorukoglu »
Rob300 schreef:GOED OPLETTEN!!!
Succes
Rob
Hooi hooi
Heel mooi onderwerp..
Ik wil namelijk mijn koplampglas ook reinigen..
Dit kan tog gewoon met water en andere schoonmaakmiddelen?
Wat bedoel je met.. dunne laag zilveroxide ? lamplens?
Ik begrijp niet wat rob bedoelt met zijn bericht?..
Ik ga er binnenkort xenon in zetten..
Maakt het uit dat ik geen passende komplamglas hebt hiervoor?
Zal dit de zicht verminderen?
De komplampglas die ik heb is uiteraard bedoeld voor de Halagoon lampen..
Mvg,
Yoruk
Zoert
Bericht door Zoert »
Er is al een boel over te doen geweest.
Want we hebben allemaal last van die kaarslichtjes van de Benz...
Zie hier voor een uitleg van xenon in de halogeen koplampen:
Draadje
