300ce24
Re: 300ce24
Misschien iets meer tekst en uitleg. Wil je deze gaan vervangen en kun je het nergens online vinden? Of heb je de motorkap open en kun je het niet vinden?
Te-taxiteile kan je vast verder helpen
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
Re: 300ce24
Normaal gesproken zitten die in de cilinderkop, maar ik weet het niet zeker, ik heb alleen maar diesels.
Maar, er zit toch een kap over de motor bij die modellen?
- Roy_E320
- Roepnaam: Roy
- Type wagen: 300CE
Re: 300ce24
Hey Jos, zitten onder die plastic kap op de motor met Mercedes Benz erop
JosMarijnissen560
Re: 300ce24
Re: 300ce24
door Roy_E320 ┬╗ 15 dec 2014, 21:14
Hoi Roy, en de verdelerkap?
Gr.jos
Gr.jos
Re: 300ce24
IGeen idee wta je van plan bent.
Mocht je de verdelerkap en de rotor willen vervangen gebruik dan alleen Bosch.
Geen Beru of andere merken.
Bosch is duur, de rest nog duurder want die voldoet niet.
Bart_vg
- Roepnaam: Bart
- Opmerkingen / andere wagens.: A124 300CE-24
W124 300E-24 - Locatie: Dendermonde, België
Re: 300ce24
Vooraan het motor blok het zwart plastic hoekplaatje verwijderen (langs de zijkant naar buiten trekken, dan klikt het los). Zo zie je de bougiekabels lopen onder die zwarte plastic plaat met "Mercedes-Benz" opschrift. Deze plaat kan je gewoon losschroeven en dan ben je er. Verschiet niet hoe diep die bougies zitten, voldoende lange sleutel is een vereiste
Iggy
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 560SEL
W201 190E 2.6
W107 450SL
Renaul Trafic 2.5DCi
Kymco People S 200
Zundapp KS175 - Locatie: Achter de duinen
Re: 300ce24
let op met de verdeelkap loshalen jos!
aan de binnenkant zit in het midden een stiftje, kijk goed dat je deze niet beschadigd met loshalen want je hebt maar weinig ruimte.
het gaat wel maar als je het niet weet dat ie zo krap zit is ie zo gesloopt.
bij mij was destijds de rotor doorgebrand.
Bac1354
Re: 300ce24
Heh? stiftje? heb je het dan over de m104 motor? Zag nl geen stiftje oid toen ik die mijn pas had logehaald...Iggy schreef:let op met de verdeelkap loshalen jos!
Iggy
- Type wagen: 300CE
- Bouwjaar: 1989
W201 190E 2.6
W107 450SL
Kymco People S 200
Re: 300ce24
in het midden van de verdeelkap zit een zwart stiftje aan de binnenkant met een veertje, en die gaat er net langs met demonteren
van de bobine naar de verdeler zullen we maar zeggen. denk dat dat voor alle motoren is.
TurboPapagaai
Tonnie
Re: 300ce24
Hallo Jos,
Als je wil vervangen is dit allemaal niet zo moeilijk,ik heb geen last gehad van veertjes en pennetjes. onderdelen van Bosch word meestal aangeraden maar ik rij al ruim twee jaar met beru zonder problemen.
succes ermee.
Gr.Ton
succes ermee.
Gr.Ton
- Roepnaam: Jos
Re: 300ce24
Wellicht komt het allemaal uit dezelfde fabriek.
Een goede vriend van mij, werkte ooit voor Ferrari, en bezochten op een dag een bougiefabriek in MIlaan.
En raad 'ns, zowat alle merken bougies werden daar gemaakt.........
Natuurlijk is er verschil in kwaliteit, maar met al die keurmerken wordt het verschil steeds minder, de prijs kan echter nogal variëren.
