- Roepnaam: Henk
De nieuwe Dashcam K6000 erin gemaakt, mooi rechts boven in de hoek, en de kabel achter het rubber langs gemaakt, zodat dat niet in de weg/zicht zit, en het reststuk in het vakje van de deur gedaan, bij gebruik nu alleen de stekker in de vuuraansteker steken en klaar, verder het plan nog, de plus aan te sluiten op de stekker van de aansteker , maar dan binnenin, daar heb ik de maglite met chargerkit ook op zitten, kan ie zo bij op, dan is de draad helemaal weg, en filmt ie zodra ie op contact gaat. Maken we morgen dat laatste deel.
Gripen
Krijg je dan geen problemen met doorbranden omdat er te veel op zit?Hulzie schreef:De nieuwe Dashcam K6000 erin gemaakt, mooi rechts boven in de hoek, en de kabel achter het rubber langs gemaakt, zodat dat niet in de weg/zicht zit, en het reststuk in het vakje van de deur gedaan, bij gebruik nu alleen de stekker in de vuuraansteker steken en klaar, verder het plan nog, de plus aan te sluiten op de stekker van de aansteker , maar dan binnenin, daar heb ik de maglite met chargerkit ook op zitten, kan ie zo bij op, dan is de draad helemaal weg, en filmt ie zodra ie op contact gaat. Maken we morgen dat laatste deel.
- Roepnaam: Henk
Nee, al een stuk gereden, het werkt gewoon, maar zo'n ding trekt maar een heel klein beetje stroom.
Al gemaakt, bij de stekker die achter het asbakje zit, in gesoldeerd!
Maar wel het inwendige van de aansteker stekker, die bij de cam zit, losgetrokken en overgesoldeerd, die printplaat er dus ergens verwerkt, want dat is de omvormer naar 5 volt ongeveer, als je dat niet doet, fikt de printplaat van je cam door,
- Roepnaam: Henk
Vandaag maar even naar automat gegaan en dubbele 5 volt USB inbouwstekker gekocht. 17,99 Ôé¼
Deze maar in de Turbo gebouwd, en dat werkt ook goed, toch wel handig, want steeds meer 5 volt spul komt er in de handel.
- Dweezman
- Roepnaam: Derek
stootstrip voor aan gort gereden.
- Dweezman
- Roepnaam: Derek
En dan nog in kleur krijgen. 't Is niet mijn dag.
Ai, Modellpflege 2. Tweedehands zijn bumpers van de derde serie, met onbeschadigde stootranden, helaas ook niet te vinden.
Corsleutel
Vandaag ritje van 150 km gemaakt. Mijn 300D heeft sinds 2011 slechts 5000 km gereden dus moet weer even los gaan komen. Vanaf volgende week ga ik 150 km per dag rijden dus hopelijk gaat de diesel cleaner zijn werk doen en krijg ik de lucht uit de leiding. Wordt steeds beter dus goede hoop dat hiermee de vervuiling weg is.
mbbenz
Vorige week mijn 300 een beurt gegeven en laten keuren alles was goed kan er weer een jaar met plezier rijden.
Tokkel124
Het blijft leuk zo'n moment. Hopelijk gebeurt het nog eens.
- Roepnaam: Henk
Leuk! Nog een maandje en dan heb ik denk ik,
444444 erin staan! Dan staat ie hier ook weer.
Rick K
Vandaag, nieuwe boxen voor en achter in. 320Watt in totaal nu.
M'n kachelkranen gesloopt en nieuwe gehaald. (Moeten nog overgezet worden.)
Rond gereden en daarna (w├®├®r) afgespoten en gewassen...
E320C
- Roepnaam: Gerrit
- Type wagen: E320
- Opmerkingen / andere wagens.: Volvo V70 D5. 225pk 480NM
In de stalling gezet. de E320C staat weer verwarmd (boven een fabriekshal) in de winterstalling. Rij er eigenlijk te weinig mee, de vorige stallingsperiode was 15 maanden, maar kan geen afscheid nemen van de Coupe (kleur 702, karo bruine bekleding, schijnt redelijk zeldzaam te zijn), advies van Marco Hof van www.500E.nl ¨nooit wegdoen¨. Gekocht in 2009 van Marco met 37K, nu 125k op de teller. Sinds september uit de stalling en heerlijk gecruised. Mijn vrouw vond het nu wel weer welletjes. ¨Wanneer zet je die Petalo bak weer binnen ?¨ Vandaag dus. Gewassen, schoongemaakt, doek er overheen, ze staat tussen een Jaguar V12 en een rode Porsche Carera. Volgend jaar weer naar buiten. UIteraard kijk ik zo nu en dan op deze website, altijd leuk. Het is wel behelpen met een V70 D5, heeft een draaicirkel van een tank, maar de hond kan er prima in en de vrouw vindt het zo heerlijk modaal. Heel veel snapt ze niet van auto's, vanmorgen kwam ze binnen met de mededeling dat de Volvo in brand staat, nee, schat, dat is de standkachel, die ruik je als je langs de auto loopt, is normaal.
PETALO BAK???
Er wordt voor minder ook al gescheiden.
Misschien wel handig om dat even aan vrouwlief te laten weten.
Na dit soort opmerkingen ook geen alimentatie, nog niet 5 euro per maand.
Guido
Ik vind het een geweldige grap. En ik denk dat ik De Tank ofwel De Sloep ofwel De Slee misschien ook wel zo ga noemen!
- Roepnaam: Harold
Vanmorgen 2 nieuwe Osram Nightbreaker Unlimited in de Benz gezet.
Kan niet wachten tot het weer donker wordt....
- John.M
- Roepnaam: John
Dat ga je wel merkenHarolds schreef:Vanmorgen 2 nieuwe Osram Nightbreaker Unlimited in de Benz gezet.
- John.M
- Roepnaam: John
Net op de sloop en linker oranje knipper gehaald, was zaterdagavond de knipper verloren
Stersteen
Na jarenlange trouwe dienst vandaag afscheid genomen van de zeer mooie 200D van mijn broer. De 200D kreeg ouderdomskwaaltjes(begon slecht lopen en liet zijn vloeistoffen los). Bovendien wilde hij ook niet stoppen met roken. De nieuwe eigenaar heeft er desondanks een mooie wagen aan waar met een beetje goede wil nog vele jaren plezier aan kan worden beleeft.
- 20150117_110704-1.jpg (464.03 KiB) 2816 keer bekeken
- 20150116_111521-1.jpg (716.89 KiB) 2816 keer bekeken
- 20150116_102732-1.jpg (487.5 KiB) 2816 keer bekeken
- 20150116_102754-1.jpg (536.52 KiB) 2814 keer bekeken
