Ik wil de sierlijst boven de nummerplaat demonteren maar dit lukt me niet en ik ben bang hem te beschadigen.
4 schroeven zijn eruit alsook de nummerplaatverlichting, maar ik krijg hem niet los.
Zitten er nog ergens verborgen schroeven? Of moet ik gewoon harder trekken?
Dank bij voorbaat!
hoe sierlijst koffer demonteren (stationwagen)
E280 combi
- Fresh Boarder
- Roepnaam: John
- Type wagen: E280
Re: hoe sierlijst koffer demonteren (stationwagen)
Hallo Donbrodka,
Is even geleden dat ik dit deed,maar volgens mij als volgt.Klep openen plastic plaat erafhalen of je erbij kunt zonder de binnenbekleding te verwijderen weet ik niet zeker meer maar valt ook wel mee.(zo niet) daarna binnenbekleding.
Nu kun je twee moertjes losdraaien, maat weet ik zo niet maar heb je zo gezien.Dan voorzichtig eraf pakken.Succes
- Linfiel
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: Starlet.
BMW 318i - Locatie: Den Helder
Zit inderdaad met 4 parkers vast , helemaal in de hoeken zitten er ook 2 deze kan je bijna niet zien, niet eraf trekken want dan gaat het stuk, de maat is steeksleutel 8, het is inderdaad een gepriegel om deze los te krijgen, SUCCES Ermee.
Groet. linfiel.
Donbrodka
- Type wagen: 300TD
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: 600SE W140
500SL R129
CLA Shooting Brake
Dankzij jullie tips is het gelukt, er zitten inderdaad nog 2 moertjes die je langs de binnenkant moet lossen.
Thanks!!
Thanks!!
