Elektrische Antenne Vraagje...
Hans124
Bericht door Hans124 »
Jajajajaja ik heb gezocht via de "zoek-functie" maar kan geen
antwoord op mijn vraag vinden ... :roll:
Mijn elektrische antenne zit vastgerot en het motortje maakt ook
helemaal geen geluid meer, dus zal hij wel geheel zijn overleden..
Daar kwamen we vandaag achter na het inbouwen van de mooie oude Becker 8-)
Nu is mijn vraag...is van elk merk antenne, origineel of van elk ander
merk, het gebruik van de draden hetzelfde ??
Ik bedoel dus de stroom - massa - pulsgever etc etc.. of hebben
verschillende merken weer verschillende werkingen ??
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: Elektrische Antenne Vraagje...
Bericht door Rob Hackert »
Wees verstandig en koop een originele Hirschman bij de Mercedes dealer. Ik heb overigens nog een spiksplinternieuwe liggen van de Mercedes dealer, maar daarom zeg ik het niet hoor. Als je voor een goedkoper ander merk gaat is het binnen 2 a 3 jaar ellende....
Bericht door Gullwing »
Klopt, goedkoper kan, beter dan de antenne van de stealer zul je niet vinden.
Let wel op bij originele handbediende antennes, die zijn vrij kwetsbaar.
Een sterke hand trekt de antenne vrij makkelijk uit elkaar.
Voorzichtig om hoog brengen is aan te raden.
Hans124
Maar is Hirschman de OFFICIËLE leverancier van MB ??
En is die antenne dan anders dan de Hirschman in de "gewone " winkel??
Hutch
Roepnaam: Leen
Type wagen: 300TE
Bouwjaar: 1989
Opmerkingen / andere wagens.: 124 300D 1986
190 2.0E
1984
Bericht door Hutch »
Hoi
Bij Conrad verkopen ze Hirschman antenne.
https://www.conrad.nl/nl/hirschmann-car ... AiwB8P8HAQ
Nog geen 50 euro.
Mvg Hutch
Hans124 schreef:Maar is Hirschman de OFFICIËLE leverancier van MB ??
Ja
Hans124
@ John,
Wat is het verschil??
Alleen de prijs of toch ook kwaliteit?
Hans, een originele zet je er zo in zonder iets aan te passen, plug en play dus. een imitatie oid moet je dus altijd aanpassen en met de draden gaan klooien.
Van de originele kun je bv ook enkel de spriet vervangen.
Ik zelf heb ook een Hirschmann maar deze hoorde ook niet in mijn type wagen, bedrading lag er ook niet dus maar zelf gefabriceerd, ook leuk ;) http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p112188
Hans124
Dan ga ik morgen maar eens informeren bij een dealer
hoeveel zo'n originele kost..
Bedankt voor de info :handgestures-thumbup:
Combi-Power
Bericht door Combi-Power »
Hoi Hans,
Bij de dealer plus minus 30 euro.
Er staat een getal boven op de spriet zijn kop ; 04
Mocht je hem weer werkend krijgen, oude er uit en dan trekt ie die nieuwe er zo weer in.
Gr.Mars
Hans124
Voor 30 euro bedoel jij alleen de spriet, zonder motor??
Ik heb ook de motor nodig ..
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Hallo Hans,
Even een tip, let wel dat je een antenne koop specifiek voor een station.
Omdat de antenne op de schuine achterzijde zit, zal niet elke antenne passen.
Laat je dus goed informeren, die van de conrad past volgens mij dus niet.
Of je gaat voor een niet automatische, is de aansluiting alleen de antenne zelf.
Maar goed die keuze is aan jouw, succes ermee.
Roland
Hans124
Ik had net ook al zo iets van Rob gehoord..
Ik ga ├®├®n dezer dagen maar eens langs een dealer en daar
goed informeren !!
Jij ook bedankt voor het "meedenken" :handgestures-thumbup:
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Ik heb net de complete bij conrad besteld, bedankt voor de link, die van mij gaat ook niet al te soepel meer, en voor 50 euro wil ik geen gemartel. Het is plug en play, je bout um gewoon over, de kabel zit aangeschroefd immers.
S 430 V8 automaat.
Hans124
Maar het elektrische gedeelte is met een stekker en nu weet ik
niet , na alle antwoorden hierboven, of dat ook "gewoon" gaat passen.
Net zoals de aansluiting op het spatbord ??
Roepnaam: Henk
Ik heb um er eerder uit gehad, kan zijn dat er type verschillen zijn, maar als ik conrad zo lees kan ik die gewoon over klikken, en zo niet, stuur ik um retour of maak even een stekker, dat is ook goed te doen.
S 430 V8 automaat.
Hans124
Ik ben net terug van de dealer en heb voor de schrik eerst maar even
een bak koffie gezet :?
De originele antenne, dus MET motor kost 140,34 euro EX BTW
Daarbij komt dan nog een verloop-stekker, die kost 42,82 euro EX BTW
Dus opgeteld zou hij 183,16 euro gaan kosten EX BTW.
Dus ongeveer 220 euro in de BTW :o :o :shock: :shock:
Hebben jullie ook deze prijzen betaald voor een originele ??
kristof124
Bericht door kristof124 »
Ik sluit even aan bij deze topic + bij deze leg ik ook de vraag neer of dit hetzelfde onderdeel is dan voor de W201, want daarvan is mn automatische antenne kapot.
Als prijs en werk meevallen, zou ik gelijk voor de twee (W124 en W201? de operatie uitvoeren
Grts
Combi-Power
Hallo jongens,
Er staat een mooi filmpje op youtube waar ze de hirschman repareren!
Mischien kunnen jullie er iets mee
Gr. Mars
Hans124
Dat red ik echt niet Mars [ helaas] :oops:
