W124 260E automaat knalt hem erin
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: 260 1985 172G
Bericht door Jasper_w124NL »
Hallo , mijn automaat knalt hem erin. En je voelt hem ook echt schakelen in de 2de of 3de. En de laatste versnelling gaat ie soms even in vrij loop en dan pakt die hem, wat kan dat zijn?
bjvdw81
Re: W124 260E automaat knalt hem erin
Bericht door bjvdw81 »
Ik zou de olie + filter eens verversen. Scheelde bij mij al een slok op een borrel.
Rojo124
Type wagen: 260E
Bericht door Rojo124 »
Vacu├╝mslang op het inlaatspruitstuk losgeschoten ? (onder het luchtfilterhuis)..... of heb je hier al langer last van?
gr Ron
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Ik verdenk indd ook de vacuuum.
Heb ik zelf ook gehad.
Gewoon even goed nakijken.
Ro
the swede
Roepnaam: Swede
Type wagen: 320E
Opmerkingen / andere wagens.: S63 AMG, Mitsubishi Evo IX, Citroën AX (87),
Porsche Cayenne Turbo, Mercedes 260E Sportline, Mercedes 320E, BMW 528i E39
Bericht door the swede »
Vacuum zou hij moeilijk moeten een versnelling vinden. Maar es goed olie en co wisselen kan al wonderen doen.
Vergeet de koppelomvormer ook niet leeg te maken ;)
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Ik heb hem zo gekocht. Hij start soms ook slecht. Zal even kijken na de vacu├╝m. En anders ff olie verversen idd
JantjeV8
Type wagen: 230TE
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
the swede schreef:Vergeet de koppelomvormer ook niet leeg te maken ;)
Daar zit waarschijnlijk helemaal geen aftapschroef meer in.
Prometheus
Bericht door Prometheus »
Nope werkt op drukverschil. Vaccuum bepaald hoe snel de bak moet schakelen, dus vacuum probleem.
En de koppelomvormer van een W124 met M103 uit 1986 heeft gewoon een aftapplug
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Heb onder lucht filter enz gekeken. Kan niks vinden. Iemand eventuele suggesties?
the swede
Roepnaam: Swede
Type wagen: 320E
:huh:
the swede
Roepnaam: Swede
Type wagen: 320E
Jasper_w124NL schreef:Heb onder lucht filter enz gekeken. Kan niks vinden. Iemand eventuele suggesties?
Buisje volgen van aan de bak ;)
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Late reactie , de bak lekt ook beetje bij z'n "pan" buisje op bak zat goed aangesloten. Start nog steeds slecht na nachtje stil staan 10 SEC starten ofzo en dan daarna loopt ie direct staat ie weer half uur start ie weer slecht.. met alsof benzine terug loopt. De 3/4 doet het wel goed als hij koud is??
Ostwelt Customs
Bericht door Ostwelt Customs »
Tja. ongeacht het merk is er bij fout opsporing aan een automaatbak altijd wel een redelijk vaste volgorde.
Zie eerst dat de wagen naar behoren loopt en presteert, en zie dan wat er nog rest van de klacht. Een automaatbak kent veelal 3 variabelen om tot schakelen te komen. Het koppel van de motor, het toerental en typisch voor Mercedes de vacuum sturing. De kickdown hiervan is geloof ik weer electronisch bediend.
Zoals hier l door meedere mensen is geadviseerd zou ik zeker eens een smeerbeurt aan de auto geven en alle filters en vloeistoffen eens wisselen. Met wat speuren op dit forum kom je hier heel handige verslagen van tegen.
Een vacuum lekproef met een bus ether zoals deze met een "normale" auto gedaan zou kunnen worden werkt bij Mercedes minder goed. Het is dan ook van belang om elke aansluiting te beproeven door er eens aan te trekken. Schuift het rubber al van de verbinding als je het amper vast pakt dient deze te worden vervangen... De rek is er dan wel uit. Dit kost niet heel veel behalve wat tijd. Maar dan heb je weer iets dat je van de lijst kan schrappen.
Succes! We horen vast je bevindingen nog wel hierover?
the swede
Roepnaam: Swede
Type wagen: 320E
Jasper_w124NL schreef:Late reactie , de bak lekt ook beetje bij z'n "pan" buisje op bak zat goed aangesloten. Start nog steeds slecht na nachtje stil staan 10 SEC starten ofzo en dan daarna loopt ie direct staat ie weer half uur start ie weer slecht.. met alsof benzine terug loopt. De 3/4 doet het wel goed als hij koud is??
Vervang de benzinepompen eens. Onze 300SL-24 startte ook moeilijk. Meestel denken dan direct aan een lekkende K-jetronic, maar vaak is het gewoon een gebrek aan goeie brandstofdruk bij het opstarten.
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Nuttige informatie bedankt. Ik ga alles doen wat jij zei en zal hem eens verwennen zit geen plekje roest op en volgens mij echte 181xxx km dus kan ie wel gebruiken !
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Alles verwisseld , geen resultaat.
De auto gooit hem vrij van 3/4.. zo ver ik kan zien geen Vacu├╝mlek oid.. Ga van de week de bak druk meten volgens mij moet dit 0.4bar wezen ?
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Oke nu is het helemaal hopeloos met de bak , pakt 3/4 helemaal niet meer.. nu heb ik een automaat gezien die bak code 124270xx heeft en het zelfde is maar komt van een 2.3L af.. nu heb ik net gebeld met een specialist en zegt dat dit niet goed gaat en dat ik een bak moet hebben met 722409.. wie kan me helpen?
ToniovanOosten
Roepnaam: Ton
Type wagen: E300T 4-MATIC
Bouwjaar: 1996
Bericht door ToniovanOosten »
Hoi,
Ik herken het probleem, laats merkte ik dat in mechanische gedeelte op de handel van automaat ,waarschijnlijk
een klein kuststof pas-busje hoort te zitten.
Bij mij was die helemaal weg, ik heb toen zelf iets gemaakt en het schakelen was een meteen beter geworden.
Hoewel nu weer terug is, maar nog steeds wel minder als voorheen.
Onderdeel ( tje) maar bij Mercedes bestellen.
(De bedieningshandel in de auto had veel spelling, dat bracht mij op het idee om eens onder de Benz te kijken ;).
gr. Ton
