ruitenwisser komt niet in de pakeerstand
mercedes250d
Roepnaam: wilco
Opmerkingen / andere wagens.: suzuki.baleno 1.3 gl
Bericht door mercedes250d »
hallo mede benzers
de ruitenwisser van een kennis van mij komt niet in de pakeerstand.
hij maakt de beweging als hij aan staat wel volledig.
maar zet je hem uit stopt hij te vroeg circa 10 cm hoger dan de pakeerstand
iemand een idee hoe dit komt
mvg wilco
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Re: ruitenwisser komt niet in de pakeerstand
Bericht door Marius28 »
Dag Wilco,
ik heb hetzelfde probleem, waarschijnlijk zijn de sleepcontacten vuil of versleten. Ik ga binnenkort de ruitenwissermotor demonteren en kijken wat er aan de hand is. In het ergste geval moet er een nieuwe ruitenwissermotor op.
Groet, Marius
Groet, Marius
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Bericht door Merceders200D »
Stangetje smeren al geprobeerd???
Zit onder een kapje op de bovenzijde van de arm.
Ik smeer hem om de +- 4 weken met ''protech'' soort wd40 maar
niet zo agressief.
Probeer dat maar eens, niet geschoten is altijd mis ;)
Succes!
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Hoe haal ik die dikke kunststof kap van het scharnierpunt af?
Het smalle stukje kunststof kap (overzet gootje) is er al af, daaronder zit een imbusje, maar wat nu?
Marius.
Groet, Marius
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Zet de ruitenwisser rechtop d.m.v. contact aan en dan precies uit als de wisser rechtop
op de ruit zit, je kan dan bij de imbus (onder klepje) het blanke ijzeren staafje smeren.
Succes!
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Bedankt Carel, de inschuifbare staaf heb ik gesmeerd, maar de arm komt nog steeds niet goed in de parkeerstand.
Weet wie hoe die grote kunststof kap eraf gaat om bij de scharnierpunten bij de wissermotor te komen?
Alvast bedankt,
Marius
Groet, Marius
Rojo124
Type wagen: 260E
Bericht door Rojo124 »
eerst de paravan/kunstof afwateringsbak verwijderen daarna kun je bij de motor..4boutjes en het hele ruitenwisser mechanisme komt los..
je kunt hem beter smeren met een drupje ATF olie...wd40 is zo weer weg.
ik moet nog ergens een fototje hebben ff zoeken
Rojo124
Type wagen: 260E
aub
wiper remove.pdf
(215.8 KiB) 535 keer gedownload
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Mijn dank is groot...
Groet, Marius
Groet, Marius
mercedes250d
Roepnaam: wilco
hallo mede benzers
de ruitenwisser maakt de komplete slag als hij aan staat.
juist bij het uitzetten komt hij niet goed in de pakeerstand.ik denk niet dat je dit kunt oplossen door de arm te smeren. ik denk dat het probleem meer in de elecronica zit.
maar des ondanks zal ik het toch proberen de zaak goed te smeren.
mijn dank voor alle reacties.
groeten wilco
Youpy
Bericht door Youpy »
Is het niet dat het mogelijke relais van de
ruitenwisser te snel afvalt (uitschakeld) op het moment dat je de wisser uitschakeld?
Misschien dat eens vervangen?
tip:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/mercedes-benz-onderdelen/433107946-ruitenwisser-interval-relais-mb-w124-in-goede-staat.html
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
mercedes250d
Roepnaam: wilco
deze is inmidels vervangen ,is touwens een multirelais. maar probleem doet zich nog voor.
mvg wilco
Rojo124
Type wagen: 260E
is dit probleem ineens ontstaan of heb je de auto zo gekocht?
mercedes250d
Roepnaam: wilco
beste rojo124
nee de auto is pas gekocht .de oorzaak is scheinbaar wel langer aan wezig.
we zijn hem aan het klaarmaken voor de APK ivm nieuw kenteken.aleen de relais voor ruiten wisser interval vernieuwd deze was doorgebrand.volgens mij heeft de auto ook lange tijd stil gestaan
Rojo124
Type wagen: 260E
daar komt hij wel mee door de keuring hoor..en er zijn zat gebruikte te koop voor zachte prijsjes...mocht je een andere ruitewisser willen hebben ik heb er nog wel 1..of anders even uit elkaar halen en kijken wat er loos is.
succes
