Het rubber wat de onderkant van mijn raam afdicht zit nogal los. Daardoor kan er vuil tussenkomen en gaat hij een beetje openstaan. Ik heb nog nergens last van lekkages, maar wilde dat graag voorzijn.
Mijn plan is om het rubber los te halen, schoon te maken en dan met kit weer vast te zetten.
Weet iemand of het rubber vast hoort te zitten met kit, of dat hij gewoon in de richel geklemd hoort te zitten?
Tweede vraag: hoe krijg ik mijn ruitenwisser los? Het rubber loopt om de ruitenwisser heen, zonder die eraf te halen krijg ik hem niet netjes schoon en goed vastgekit.
Bedankt voor de suggesties,
Reinout
Rubber onderkant voorruit/ruitenwisser zit los
W124Combi
Re:Rubber onderkant voorruit/ruitenwisser
Ik zou hem alleen goed schoonmaken, maar niet vast kitten.
Als er water in komt kan het mijn inziens weinig kwaad.
met vriendelijke groet,
DJ
DJ
