Ratel geluid
Piet
- Roepnaam: Piet
Ratel geluid
De laatste tijd hoor ik een vervelende ratel uit mijn motor.
klinkt als een ratel, maar je kunt het ook vergelijken met electra wat flinkt vonkt.
het doet zich alleen voor bij het licht optrekken en bij een koude motor.
het is niet bij stationair het geval.
dus niet altijd aanwezig, alleen bij licht optrekken.
wat kan het geluid veroorzaken?
in mijn topic over koppakking had ik al gemeld dat de distributieketting een keurige timing vertoont van nog geen graad afwijking.
dynamo heb ik ook onlangs vernieuwd.
Erik 300 TDTurbo
- Roepnaam: Erik
- Type wagen: E280T
- Bouwjaar: 1995
Re: Ratel geluid
Demper multiriem maar eens goed controleren en bij enige twijfel gelijk vervangen. Kan rare geluiden veroorzaken, kost niet alles ook.
Piet
- Roepnaam: Piet
Re: Ratel geluid
De verstuivers staan ook gepland om te controleren.
Kan het te maken hebben met de kettingspanner die mogelijk te weinig oliedruk krijgt. En dit weer in relatie met een lekke koppakking?
Patje-300e
Re: Ratel geluid
Doet ie het zowel met warme als met koude motor?
Want het zou inderdaad op de kettingspanner die aan zijn eind is kunnen duiden of erger versleten tandwielen van de nokken en krukas..
Piet
- Roepnaam: Piet
Re: Ratel geluid
goed, ik zal een deze dagen een filmpje met het desbetreffende geluid plaatsen
Piet
- Roepnaam: Piet
Re: Ratel geluid
Ik heb de veroorzaker van het het geluid gelokaliseerd. Mede dankzij tip van Erik
- 20170530_212209-1-1-1.jpg (630.65 KiB) 2158 keer bekeken
Piet
- Roepnaam: Piet
Re: Ratel geluid
heb nog een filmpje gemaakt van het geluid
https://www.youtube.com/watch?v=Iu626LtN1V0
wat denken jullie ervan?
300TDT
- Roepnaam: Phil
- Type wagen: 300TD Turbo
Re: Ratel geluid
Tuimelaar ?
Piet
- Roepnaam: Piet
Re: Ratel geluid
Probleem/ratel opgelost na vervangen spanrol set.
Het oude setje begon ook te fluiten.
Was aan vervanging toe. Zat speling op lagers spanhevel en demper.
