260E houdt af en toe in
Chris94
Sinds 8 maanden rij ik in mijn 260E (automaat) uit 1990 met veel plezier. Echter houdt hij af en toe of willekeurige momenten in, zowel op de snelweg als binnendoor. De duur van het inhouden is verschillend, van slechts een paar seconden tot enkele minuten. De brandstoffilter is een maand geleden vervangen en deze week heb ik ook de rotor, verdelerkap en de bougiekabels vervangen (allen door Bosch onderdelen), maar het probleem is nog niet opgelost... Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
- Micha12345
- Roepnaam: Michael
- Opmerkingen / andere wagens.: Nissan Micra 1989 1.2 k10
Lancia Lybra SW 2.0 20v Comfortronic 2000 - Locatie: Venlo
Re: 260E houdt af en toe in
http://www.w124club.nl/260E-houd-in-en- ... 98-20.html Misschien helpt dit je.
Ik zou ook de brandstofdruk nameten
Kan ook de luchtmassameter zijn dat die op een bepaald gebied versleten is en hij verkeerde gegevens door krijgt
Mvg Michael
Mvg Michael
Chris94
Momenteel ben ik een aantal maanden verder maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Ondertussen heb ik de auto laten nakijken door de garage en de brandstofpompen vervangen, zonder resultaat. Vandaag heeft de auto flink ingehouden/gehapert en is de auto 3 keer stilgevallen (waaronder tijdens het rijden op de snelweg). Zodra ik h'm weer start zijn de problemen weer voorbij. Zou het mogelijk het brandstofrelais kunnen zijn?
Bart_vg
- Roepnaam: Bart
- Opmerkingen / andere wagens.: A124 300CE-24
W124 300E-24 - Locatie: Dendermonde, België
Heb al redelijk wat gelezen over deze problemen.
Meestal veroorzaakt door:
- rotor/kap/kabels => heb je reeds vervangen
- OVP (overspanningsbeveiliging)
- brandstoffilter => heb je reeds vervangen
- bobine
- brandstofrelais
- ontstekingsmodule
ongeveer ook in de volgorde zoals hierboven vermeldt.
Met sommige heb ik zelf ook ervaring
- bobine
- brandstofrelais
- ontstekingsmodule
PMvandenBosch
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 260E
- Bouwjaar: 1987
- Opmerkingen / andere wagens.: Toyota yaris
Hoi ..accumulator misschien (Houd brandstofdruk op peil) ?...Deze zit achter bij de brandstofpomp en filter .
Ik heb dit probleem laatst ook gehad miet een golf 1 Injectie ...daar begonnen de problemen zoals jij omschrijft ook zo , maar werd snel erger.
Groeten Paul
Groeten Paul
- Micha12345
- Roepnaam: Michael
Goedendag,
Ik zou je luchtmassameter eens heel goed nakijken. of als je in de buurt van venlo woont wil ik er best wel na kijken.
Chris94
Bedankt voor alle antwoorden! Ik heb sinds dit weekend een ander brandstofrelais in zitten. Even aankijken of dit het probleem is geweest.
Bart_vg
- Roepnaam: Bart
Al enig nieuws?
Chris94
Het lijkt erop dat het probleem is opgelost! Ik heb deze week best veel gereden zonder enig moment van inhouden, stotteren of uitvallen. Bovendien start de wagen iets beter. Nogmaals bedankt voor jullie tips!
