Airco in bouwen in 250TD, passende radiator probleem etc
Paul-P
Opmerkingen / andere wagens.: W201 1989
Bericht door Paul-P »
Ik heb uit een 300TE, de complete airco toestand gesloopt, dus airco pomp, radiator, het blok waarmee de pomp op het motorblok zit, de bediening etc.
Nu was het eerste probleem dat mij opviel, dat de radiator van de airco hoger is dan die van de 250D motor. Er zijn meerdere oplossingen waarvan ik niet weet of het kan.
1 andere airco radiator behorend bij de 250D, is die er?
2 andere steunen op het chasis lassen (langere steunen heb ik al van de sloop), en hogere radiator voor de 250D (300D?) en kan dat zomaar, mbt tot de koeling.
3 iemand anders een idee?
Momenteel lekt mijn orginele radiator, dus ik moet snel een beslissing maken mbt tot de combinatie met de airco radiator.
oja en zou die pomp gewoon op het blok passen?
groeten
Paul-P
HuGoBoSs
Re: Airco in bouwen in 250TD, passende radiator probleem etc
Bericht door HuGoBoSs »
Hoi Paul P
ik zou gaan voor een andere radiator
omdat de Radiator van een 250D met airco al anders is
denk groter
en wat betreft de pomp alle pompen die op een diesel hebben gezeten passen onderling
200-250-300 Diesel
van de benzine motor zou ik het niet weten ben bang dat het niet zal passen
