Auto slaat niet meer aan.
Pal
Re: Auto slaat niet meer aan.
Bericht door Pal »
Ben nog even verder aan het zoeken geweest, kan het niet laten, en heb de kabels
van de Lamba-Sonde gevolgd en komt uit bij het brandstofrelais 0015425919.
Eric99
Roepnaam: Eric
Bericht door Eric99 »
Ik kon het ook niet laten en ben in de schema's gedoken.
Vanaf september 1986 is het OVP gewijzigd van 5 pinnen naar 7 pinnen.
Vanaf dan zet het OVP vanuit pinnetje 87L spanning op:
-ECU aansluitpin 13 van die hele grote stekker
-ventilatie ventiel van de vlotterkamer (die vlakbij de benzineslang)
-lambdasonde (elektrische verwarming van de sonde)
-K3 relais die de elektrische verwarming van aanzuiglucht van de carburateur inschakelt.
Bovengenoemde 4 componenten zijn dus allemaal met elkaar verbonden. Ik denk dat je via de kabel van de lambda sonde het K3 relais hebt gevonden.
Ik twijfel toch aan het OVP relais. Je hoort hem klikken, maar dan kan er nog steeds een losse verbinding in zitten.
Je kunt dat ding ook overbruggen. Dan moet je hem er uit trekken en in het voetje door verbinden:
-nummer 15 met 87L en nummer 30 met 30a.
Wel als je zeker weet dat de gesmolten draden geen sluiting meer maken!
Pal
Bericht door Pal »
Eric , Je vermoedens zijn helemaal goed geweest, hij doet het weer.
Ik ben je heel dankbaar voor je specialistische ondersteuning. Ik was daar zelf nooit uit gekomen.
Moet ik wel nog een nieuwe OVP bestellen en plaatsen. Heb je soms een adres waar ik die kan bestellen
of moet ik hiervoor naar een automaterialen zaak bij me in de buurt gaan.
Nogmaals heel erg bedankt voor je hulp
Pierre.
Eric99
Roepnaam: Eric
Mooi he zo'n forum.
Ik vond het leuk je te helpen.
Bij de dealer zit je zeker goed voor een nieuwe. Wel prijzig. Las laatst op een forum rond Ôé¼100,-.
Of hier:
https://www.autodoc.nl/search?keyword=201+540+3245
Of alle soldeerverbindingen met de soldeerbout even laten vloeien en een beetje nieuw tin toevoegen.
Heb ik bij de mijne 6 jaar geleden gedaan. Hij doet het nog steeds.
Succes.
Pal
Bericht door Pal »
Hoi Erik,
Dan ga ik voor de soldeerverbindingen opnieuw laten vloeien.
Aan welke kant kan ik het beste het relais open maken onder of boven.
Nogmaals bedankt
Groeten
Pierre.
Eric99
Roepnaam: Eric
Bovenop eerst de zekering eruit.
Dan aan de onderkant het aluminium rondom een beetje open buigen.
Daarna trekken aan de pootjes. Zo schuift het hele binnenste gedeelte uit de aluminium huls.
Pal
Bericht door Pal »
Hoi Eric,
Ga ik proberen
Bedankt!!
Pal
Bericht door Pal »
Euvel verholpen, probleem is opgeslost.
Topic kan gesloten worden.
