Fuseekogel; hulp vraag.
Re: Fuseekogel; hulp vraag.
Wel hopelijk met nieuwe kogels beiden kanten neem ik aan.. :D
Gr Sander.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Bericht door Rob Hackert »
Beste W124 liefhebbers,
ik heb vandaag mijn W124 200D uit 1985 op speling van de fusee kogels laten controleren.....
het resultaat was schrikbarend!!!!!!!!! beide fusee kogels hadden een verticale speling van maar lieftst 7 milimeter!
tijdens het rijden heb ik eigenlijk nooit iets bijzonders gemerkt, vorige week reed ik nog 140 km/u over de Belgische snelwegen.
MIJN ADVIES AAN ALLE W124 LIEFHEBBERS IS DUS>>>>>> CHECK DE FUSEE KOGEL SPELING OF LAAT DIE CHECKEN VOORDAT ER ONGELUKKEN GEBEUREN!!!!!!!! :naughty:
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Een paar jaar geleden , enkele weken na de APK, viel het linkervoorwiel onder de wagen uit, same trouble.
Waar zijn die keuringen eigenlijk goed voor?
Jos, France.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Jos,
de mijne was ook pas geleden APK goedgekeurd, wel met de opmerking dat de fusee kogel speling had maar binnen de limieten...............
Roepnaam: Jos
250TD 1991
BMW R80GS
BMW R75/5
A man has to know his limits....
C.Eastwood.
Zoals al eerder gezegd, bij een W124?(en nog meer oudere Benzen) komt de volledige veerdruk op de draagarm/fuseekogel.
Verschil met modernere auto's is dat die 9 van de 10 keer een McPherson veerpoot hebben (veer over de schokdemper, alle kracht komt op de poot en niet op de draagarm/fuseekogel).
Bij ons staat de veer op de draagarm en die trekt dus met een kwart (zal meer zijn ivm motorgewicht) van het gewicht van je auto aan een stalen kogel van 2 - 2,5 cm welke ook nog "gelagerd" is in een kunststof huls.
Simpel rekensommetje, stel dat de gewichts verhouding voor - achter 60 - 40 is en je auto weegt met bestuurder 1400 kg dan trekt aan elke fuseekogel dus simpelweg 420 kg. En dat is stilstaand, bij rijden en dus stevig inveren zal dit snel het dubbele zijn.
Dus idd, ze kosten een paar tientjes per stuk (origineel ongeveer 50 euro aftermarket iets minder) dus bespaar daar alstjeblieft niet op. Buiten eventuele schade is persoonlijk leed dit niet waard.
Symptomen van versleten fuseekogels (als er niet toevallig speling geconstateerd wordt bij een APK) zijn negen van de 10 keer kraken/piepen bij inveren en sturen.
Wees hier bedacht op als ze nog nooit vervangen zijn!
(Bij de APK mag je als ik het goed heb maximaal 1 mm speling hebben, dit is leuk bij een McPhersonpoot omdat daar waarschijnlijk maar 10 % van de kracht op een fuseekogel komt in vergelijking met onze auto's. APK meesters komen ook het meeste die bewuste McPhersonpoot tegen en daar is idd 1mm helemaal geen probleem. Verwacht echter niet dat hij snapt dat bij onze auto's dit eigenlijk al veel teveel is vanwege het enorme verschil in krachten die op de fuseekogel komen.)
Doe jezelf (en mogelijk ook andere weggebruikers) dus een plezier en let goed op op de symptomen of bij een APK, het kan je (veel) geld en mogelijk leed besparen!
-SK-
Bericht door -SK- »
@John.m: Je had een mooie link naar een Lemf├Ârder fuseekoger bij Taxiteile. Maar deze is niet voor een 24V staat erbij.
Laatst gewijzigd door Anonymous op do sep 21, 2017 2:46 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Even zelf een topic met je vraag aanmaken svp
Gesloten
