Auto "dieselt"na
Pal
Auto "dieselt"na
Bericht door Pal »
Hallo MB ers,
Ik heb een MB 200E uit1986. Na m'n vorige probleem, veroorzaakt door de overspanningsregelaar, start en loopt auto goed. Maar ik heb nog een probleem als ik na een rit de auto uitzet "dieselt" hij even na.
Ik heb er al eens andere benzine in gedaan, de carburateur, een Pierburg, gereinigd, bougie's en ontsteking gecheckt maar hij blijft nadieselen.
Heeft er iemand een tip voor waar ik moet zoeken en/of wat ik moet doen.
Zie graag jullie advies.
Met groet,
Pierre.
Eric99
Roepnaam: Eric
Opmerkingen / andere wagens.: Ford Escort MKII
Re: Auto "dieselt"na
Bericht door Eric99 »
Bij afzetten contact wordt de gasklep automatisch een paar seconden helemaal gesloten tegen het nadieselen. Dit kun je checken. De grote witte vacu├╝m servo wordt dan helemaal ingetrokken. Daarna schuift hij weer een stukje uit en opent de gasklep alvast in de startstand.
BobKoppert
Roepnaam: Bob
Type wagen: E200 Diesel
Bericht door BobKoppert »
Ben geen techneut, maar heb geleerd dat als een auto nadieselt, je dit kunt opheffen door "m in de versnelling te zetten en dan de koppeling op laten komen; de motor wordt dan gesmoord. Dit is natuurlijk wel een tijdelijke oplossing!
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Bericht door Rob Hackert »
een 200E heeft volgens mij geen carburateur......
GekkeHenkie
Bericht door GekkeHenkie »
de auto wordt dan niet gesmoord, maar gewoon geblokkeerd.
in de klassiekers komt dit probleem ook regelmatig voor.
er is geen specifieke oorzaak.
maar wat je nog kunt doen.
- de motor eerst rustig een paar tellen stationair laten draaien
- hoelang heb je de auto al, en wat is de historie. het kan namelijk ook veroorzaakt worden.
door nagloeien van kooldeeltjes in je motor, vaak cilinderkop.
;om je motor schoon te krijgen een oud trucje, met lopende motor, voorzichtig wat remvloeistof in je carb gieten en zorgen dat hij het opzuigt, DOET DIT NIET IN EEN WOONWIJK
- er zijn natuurlijk ook diverse reinigende toevoegingen.
Pal
Bericht door Pal »
Ik denk zelf ook dat het de gasdrukregelaar, de witte servo motor. is. Is de tip van Eric. Twee weken geleden startte de auto 's morgens probleemloos maar sloeg af als ik het gas losliet meteen weer af. Door het stelschroefje waarmee de gasklep kunt verstellen wat in te draaien blijft de auto nu lopen bij een "koude" start.
Wat kun je aan Servo motor of gasdrukregelaar aan onderhoud doen?
Schoonmaken? Stangetje smeren met talkpoeder? Of moet ik de servo motor vervangen?
Kan het vacu├╝m systeem hier ook nog iets mee te maken hebben ?
Ik heb de carburateur gereinigd met LIQUI MOLY MTX Carburateur reiniger. Deze tip heb ik van Eric en op staat YouTube.
Eric99
Roepnaam: Eric
Nu het ovp probleem is opgelost kan je proberen of de stationair regeling weer werkt.
Die schroef weer terug draaien en kijken of de servo het overneemt. Gas kabel hoort ook een beetje slap te staan.
De servo wordt door de ecu gestuurd en regelt stationair toerental.
Servo werkt op motor vacu├╝m. Er zitten 2 magneetklepjes op de vacu├╝mdoos. De ene klep is verbonden met het inlaatspruitstuk. De andere met een open slangetje die eindige achter het dashboard. Zo komt er geen vuil in.
Het motorvacuum trek de pen in. Als het andere klepje opent valt het vacu├╝m weg en duwt de veer de pen weer uit.
Er zit een lineaire weerstand op de pen die de afgelegde weg terugmeld aan de ecu.
Die weerstand slijt alsook de magneetklepjes.
Je kan de servo testen als omschreven in deze link hoofdstuk 6. http://www.ruddies-berlin.de/se2eeMerc.htm
Op internet staan wel eens revisie sets.
Pal
Bericht door Pal »
Hoi Eric, Om weer met via het forum te "sleutelen".
Het overspanningsrelais moet ik nog door solderen. Maar de auto start nu probleemloos.
Ik heb na het plaatsen van OVP relais, de stelschroef voor het stationair draaien verder moeten indraaien en de gaskabel ook iets moeten aandraaien.
De auto loopt mijn in ziens hierdoor stationair iets te hard. Maar het kan zo wel.
Ga morgenmiddag de filters opzoeken die op de servo zitten. Volgens Ruddies-Berlin op pagina 13
Waar zit de vacuumdoos?
Ik duik nog even verder in de Ruddie bijlage die je me gestuurd hebt. Mijn technisch Duits is niet zo geweldig, maar kom er wel uit, denk ik ??
Bedankt weer zover.
Pal
Bericht door Pal »
Hoi Richard en Eric,
Bedankt voor de info. Ik ga eerst de het OVP relais door solderen en ga dan verder, als het nodig is, met de servo.
Pal
Bericht door Pal »
Hoi Eric en Richard,
Ik heb het OVP relais zonder problemen kunnen door solderen. Auto startte na plaatsing van het relais weer meteen.
Ik heb de stelschroef helemaal terug gedraaid en de gaskabel los terug geschroefd.
De auto blijft nu stationair lopen en de servo regelt de gasklep zodat de auto blijft lopen.
Daarna met de auto een flink stuk gereden zodat hij goed warm was en bij het afzetten dieselde auto niet na.
Jullie me weer goed hebben geadviseerd, waarvoor heel veel dank. Ben nog wel benieuwd morgenochtend bij een koude start.
Nogmaals bedankt voor jullie adviezen.
Met groet,
Pierre.
Pal
Bericht door Pal »
De auto vanmorgen gestart en de auto blijft nu stationair lopen wanneer ik het gaspedaal loslaat de gasdrukregelaar neemt regelt het stationair lopen van de motor, dus dat werkt.
Stelschroefje helemaal terug gedraaid en de gaskabel hangt net los.
Nadat ik daarna 25 km met de auto had gereden en de auto uit zette dieselde motor niet na.
Nadat ik na anderhalf uur weer 25 km naar huis ben gereden en de auto thuis uit zette dieselde hij kort na.
Vanmiddag nog dezelfde stukken met de auto gereden en toen dieselde de motor niet na, na het uit zetten.
Het is in ieder geval beter dan eerst. En daar ben ik blij om.
Ik zal zo nog een tijdje met de auto blijven rijden in de hoop dat het met de tijd beter wordt???
Of hebben jullie nog tips?
