verlichting werkt plots niet meer
seppest
Bericht door seppest »
Allen,
De verlichting van mijn geliefde W124 250D werkt plots niets meer nergens zijn er zekeringen gesprongen. ter verduidelijking van de lichten het is de rechter achterlicht, dashbordverlichting, mistlampen, de buzzer als je de lichten vergeet uit te doen bij het uitstappen. de zekering zoals gezegt is niet gesprongen en de dag voordien werkten alles nog als behoren. weet iemand hoe dit probleem te weeg is gekomen en hoe ik het kan repareren.
alvast bedankt
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
250TD 1991
Panther M120 1959/zijspan.
Panther M100 1960/zijspan.
BMW R80GS
BMW R75/5
Re: verlichting werkt plots niet meer
Bericht door JosW124 »
Heb je de contacten van de zekering en de klemmen bekeken?
Zijn deze schoon?
Hoeveel volt meet je op de klemmen?
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Relais kapot?
S 430 V8 automaat.
seppest
De relais bevinden die zich aan de zekeringkast ?
Blauweaaf
Opmerkingen / andere wagens.: Peugeot 205 1.1 1988
Bericht door Blauweaaf »
Soms is het een kwestie van een beetje prutsen met de knop van de dag-kilometerteller. Waarom weet ik ook niet.
Prometheus
Bericht door Prometheus »
Weer niet lezen !!!
Jos wijst je op de oplossing !
De torpedozekeringen staan erom bekend om soms slecht of zelfs geen contact (meer) te maken. Contacten reinigen of , beter, gewoon ALLE torpedozekringen een keer vervangen door nieuwe. Ben je voorlopig van allerlei 'vreemde' storingen af. :handgestures-thumbup:
De knop van de dagteller bedient de lichtsterkteregelaar van dashboard en accessoirelampjes. De weerstandsdraad in die 'dimmer' wil nog wel eens kapot gaan. 'Rommelen' aan de dagteller geeft dan oha wel weer licht, maar het beste is om naar een vervangende dimmer uit te kijken.
Roepnaam: Henk
Die zitten achter de zekeringen. ja.
Zelf gooi ik elk jaar de stenen zekeringen weg en vervang ze gewoon, puur om dit soort ellende te voorkomen.
S 430 V8 automaat.
seppest
wanneer de lichten opstaan aan de draaiknop links van het stuurt geeft deze over de zekering een voltage van 0 aan dus is dit dan de relais dat niet werkt ?
Roepnaam: Henk
Je hebt geen woonplaats in je profiel staan, maar mocht je bij mij in de buurt wonen, dan kan ik je adviseren om naar Van Lent in Nieuwleusen te gaan, en daar een ander relais proberen, kijken wat ie dan doet, Van Lent is zo, je betaald alleen als blijk dat de jouwe kapot is, dus als je een vervanger neemt, goedkoper kan het niet, ik betaalde daar 10 euro voor een relais op die manier.
S 430 V8 automaat.
300TDT
Roepnaam: Phil
Bericht door 300TDT »
Ik heb nu het zelfde probleem
Rechtsachter en klein licht rechtsvoor en teller verlichtingen met de middenconsole doet het ineens niet meer.
Klein licht eruit gehaald met het achterlampje werken gewoon als ik ze op de accu zet.
Zal zo ook eens aan de dag teller rammelen... :woohoo:
300TDT
Roepnaam: Phil
Was mijn eigen stommen fout, ik heb de radio van de 320TE overgezet in de 300TDT.. Daarbij had ik 2 kabels verkeerd gemonteerd.. :oops: :oops: :oops:
Zekering was daardoor eruit geklapt bij het aanzetten van de verlichting.
Spreukwoord ""meten is weten"" klopt bij deze dan ook alweer. :doh:
