combi schakelaar loshalen
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bericht door Raytheman »
Heeft iemand de combischakelaar al eens los gehad? Moet het paneel onder t stuur daarvoor los?
Wil m effe beetje schoonblazen want de interval doet t af en toe niet..
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: combi schakelaar loshalen
Bericht door Rob Hackert »
ja dat moet los!
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Thnx, of kan je ook bij de stekker als je de klokkenbak eruit haalt? Is misschien makkelijker?
Vlim
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Bericht door Vlim »
Langs onderen is makkelijker.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Ik had ook een probleem met de combischakelaar! Soms ging mijn ruitenwisser soms spontaan aan en soms bleef ie een dag of twee uit. Vervangen van het relais hielp niet. Toen de combischakelaar maar vervangen door een exemplaar met minder "vlieguren" en het probleem is al sinds een jaar over.
Het kan zijn dat jouw probleem veroorzaakt wordt door wat corrosie op je stekker, maar op die te bereiken valt via het uitnemen van je klokkenset weet ik niet, geen ervaring mee.
Eerlijk gezegd denk ik dat de combischakelaar zelf de boosdoener is en die moet je dan via demontage van het onderpaneel proberen te vervangen.
Misschien kan John M je wel verder helpen, die woont niet zo gek ver bij jou vandaan denk ik.....
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
ik denk zelf ook wel dat t in de combi-schakelaar zit. Heb op YouTube een filmpje gevonden over t verwijderen van de schakelaar. Zal niet zo moeilijk zijn zo B)
Het is gelukt hoor. Schakelaar met compressor doorgeblazen en met contactspray behandeld
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yEi488w4198[/youtube]
