Richting aanwijzers werken niet
Wie kan mij even helpen.
Ik stond in de berm geparkeerd met de alarmlichten aan.
Kom 5 minuten later terug, alarmlichten uit.
Ik dacht nog, dat zal te maken hebben met het invallen van het alarm. Toen ik wegreed deden beide richtingaanwijzers het niet meer.
Zekekeringen eruit gehad, niks.
Op het schema zou het zekering 6 moeten zijn.
Zekeringen zijn goed.
Wat kan ik doen.
Een relais? Maar welke is dat?
Wouter61636
Re: Richting aanwijzers werken niet
Bericht door Wouter61636 »
Het relais naast de grote voor de verlichting. Knipperlichtrelais is ongeveer 8 cm lang. Ik heb deze eventueel nog wel voor je liggen denk ik
Wouter, Richard, dank voor het meedenken.
De schakelaar van de alarmlichten veelvuldig heen en weer gehaald, helpt niets. Om hem in te spuiten met WD40 moet dat hele paneel eruit.
Ik zal eerst het relais eens opzoeken en een paar keer in en uit, misschien doet het wat.
Zo niet dan klop ik bij je aan Wouter.
Zojuist het relais er uit gehaald en een paar keer erin en eruit, hielp ook niets.
Toen ik het relais zag ging mij wat dagen. Met mijn 190 hetzelfde probleem gehad en toen van een forum lid van het W201 een relais gekocht en het oude gesoldeerd en in een doos gestopt. Ik pak dat gesoldeerde relais en blijkt hetzelfde nummer te hebben, stop het erin en klinkklak, klinklak, hij doet het dus weer.
Kennelijk geschrokken van het gebruik van de alarm lichten, ik gebruik ze nooit :lol:
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Bericht door Bart_vg »
Ik meen me te herinneren dat hier ook de intervalfunctie van de ruitenwisser op zit?
Dat zou goed kunnen Bart. In ieder geval ook de parkeer licht functie.
Gerard Exis
Roepnaam: Gerard
Type wagen: E220 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: Mercedes 1017 4x4 en Fiat Ducato omgebouwd tot camper
Volvo XC60 AWD dagelijks vervoer
Bericht door Gerard Exis »
Eerlijk gezegd, wist ik niet eens dat deze optie op een Mercedes zit ;)
met vriendelijke groet,
Gerard
Spelfout gevonden? Somige worden zijn in eksperimenteel nieuw Nederlands gesgreven.
