electrische buitenspiegel A124
Hansa124
Bericht door Hansa124 »
Forumleden,
Mijn linker buitenspiegel stelt niet meer helemaal goed electrisch.
Draait niet verder door en hoor dan steeds een klik.
Naar buiten draait hij goed maar naar binnen nauwelijks.
Iemand enig idee hoe de spiegel open te maken zonder het glas te breken.
Zal wel het motortje zijn waarvan een tandwiel is afgesleten.
gr. Hans
EricH
Roepnaam: Eric
Type wagen: E320 Cabriolet
S203 C180 T 2004
S211 E280 T 2007
Re: electrische buitenspiegel A124
Bericht door EricH »
Het glas zit er in geklemd.
Met een dun vlak stuk kunststof (of hout) kun je het los wippen. Let op, mocht je een punt-belasting geven op de binnenzijde van het glas, dan loop je het risico dat je het breekt. Dus ik zou proberen je (grote) schroevendaaier niet te gebruiken.
Het (b.v.) kunststof in de opening steken tussen het glas en de rand van de spiegelbehuizing en dan het glas los wrikken.
Moet lukken zo.
Succes, Eric.
Hansa124
Eric,
Dank voor je info.
Het motortje is dan direkt zichtbaar zeker?
gr. Hans
EricH
Roepnaam: Eric
S203 C180 T 2004
S211 E280 T 2007
Weet ik niet zeker voor de 124's. Bij mijn 123 was dat geloof ik wel het geval.
Je zult het wel zien.
Eric.
