Snelheidsmeter 230E
Denman
Snelheidsmeter 230E
Bericht door Denman »
Hallo forumleden,
Ik heb een vraag betreft mijn snelheidsmeter. Ikhad problemen met mijn km teller/dagteller, deze werkten soms maar meestal niet. Nu heb ik vandaag een andere geplaatst met een iets andere code nl 1245427706 de originele had nr 1245427606...is dit een probleem? Het lijkt nu nl alsof de snelheid niet juist word weergegeven. Als.ik op het dashboard sla dan komt de naald richting de snelheid die.ik denk te rijden....kan dit.komen doordat de teller lange tijd heeft.liggen niks doen? Of zit er een dusdanig verschil in deze nrs dat ik een hele verleerde te pakken heb? Os er iemand die mij kan vertellen waar het probleem.zit?
Re: Snelheidsmeter 230E
De vraag die je jezelf eigenlijk moet stellen is of deze teller geschikt is voor een 230E handbak.
Dat de wijzerplaat tot 220 km/hr gaat wil helemaal niets zeggen namelijk.
Wat belangrijk is is wat het K getal is van de teller. Dit staat op een stickertje achterop de teller als je geluk hebt, na zoveel jaar zijn ze er bij heel veel al afgevallen.
Als dit getal niet gelijk is aan je originele dan zal hij nooit goed aangeven. Het probleem met de kilometerstand en dagteller is trouwens redelijk simpel op te lossen, een how to staat hier op het forum bij uiteraard de How To's.
In jouw geval zou je K getal trouwens 770 (of 0.770) moeten zijn.
Denman
Moet het K getal dan exact hetzelfde.zijn? Een afwijling van 1.of.2.km is oke toch
Je kilometerteller is afgestemd met je differentieel overbrengingsverhouding. In geval van een 230E is dat een 3,27 exemplaar.
In geval van een kilometerteller tot 220 km/hr zit er nooit een K getal vlak naast (630, 687.5, 735, 825, 870, 875)
Dit betekent dat je dus nooit een goede aanwijzing krijgt en de afwijking zal eerder 10 of 20 km/uur zijn en geen 1 of 2.
Wat ook past bij jou is een 240 km exemplaar uit een 260E, handbak of automaat maakt niet uit, beide 3,27. Deze heeft namelijk hetzelfde diff qua overbrenging.
Als hij nu maar 1 of 2 km afwijkt zal het het juiste exemplaar zijn met het juiste K getal.
Testen is simpel, navigatie aan, 80, 100 of 120 km/uur gaan rijden en kijken wat de afwijking is ten opzichte van de gps. En 10 kilometer op de gps rijden en kijken of je dagteller ook 10 kilometer geteld heeft. Een afwijking tot zo'n beetje 300 meter is mogelijk, anders klopt je teller gewoonweg niet.
Denman
Die ik nu geplaatst heb heeft volgens mij 825...dit is dus niet goed en wijkt teveel.af?? Of lees ik dat verkeerd? Dan moet ik namelijk iemand gigantisch op.zn donder gaan geven.
Mvg
Denman
Want zoek.op het juiste onderdeelnummer maar kan er geen vinden voor.een redelijke prijs. Ik weet niet op welke code ik moet zoeken....welke passen er bijv nog meer
Zou eerst eens even checken met navigatie of een gps app op je telefoon. Dan heb je data en weet je of en hoeveel het fout zit.
(Wat het K getal aangeeft is het aantal omwentelingen wat de kilometertellerkabel maakt per gereden kilometer, met originele wielmaat uiteraard. Als dit nu 55 omwentelingen minder is omdat je "nieuwe" teller er 825 per kilometer nodig heeft ipv 770 bij de originele zal deze dus een lagere snelheid aangeven. Hoeveel precies weet ik niet, als ik simpel theoretisch even reken zal het een kilometer of 6 a 7 zijn die hij afwijkt. Oftewel, als je op de gps 100 km/uur rijdt geeft jouw teller nu waarschijnlijk net iets meer als 90 aan. Dit is theoretisch, exact zul je het even moeten testen. Niet zo'n geweldig grote afwijking maar je kan dus wel stiekem ergens te hard rijden zonder dat jij dat ziet en dan kan het wel vervelend worden. De afwijking is niet lineair dus de wijzer wat verzetten kan wel maar dan wijst hij maar op 1 snelheid de goede snelheid aan, de rest zal iets afwijken.
Ook telt hij per 1000 km er 60 a 70 te weinig maar daar merk je voor de rest niets van. Of je moet met je dagteller je verbruik bij houden, dat zal dan ook een vertekend beeld geven.
Je kan ook gewoon je eigen teller fiksen, 99% zeker dat het tandwieltje slipt op het asje, is een bekend fenomeen.)
P.S. als ik in de EPC kijk zijn beide nummers voor een 230E, de 1 voor een handbak, de ander voor een automaat maar bij een 230E maakt dat niet uit, beide hebben een 3.27 diff.
Dus ook je "nieuwe" zou goed aan moeten geven.
Denman
Oke...de oude ligt nog bij mn leverancier van de "nieuwe"...het probleem is dat de naald langzaam naar boven komt en langzaam weer terug zakt..dus als ik flink gas geef dan blikft de naald achter. Ik rijd dus al dik 100 als.xe naald.nog op 80 staat
Micha12345
Roepnaam: Michael
Bericht door Micha12345 »
Heb nog een teller liggen kan wel voor je kijken of het dezelfde is van jouw
Micha12345
Roepnaam: Michael
Heb ff voor je gekeken en het is een 1245427606 gaat tot 220 km per uur en heeft 770 k
Komt uit een donor tacho die ik uit elkaar gehaald heb voor onderdelen
Micha12345
Roepnaam: Michael
Denman
@mischa 12345 wat vraag je ervoor??
Micha12345
Roepnaam: Michael
Ian
Bericht door Ian »
Even inpikken in deze draad..
De km-teller van m'n 230TE automaat heeft er helaas de brui aan gegeven.. Ik heb ook nog een andere 230E (manueel 4-bak) staan. Ik heb de serienummers eens vergeleken, om zeker te zijn dat indien ik een andere teller zoek ik wel de juiste koop, en dacht dat deze hetzelfde zouden zijn. Niet dus. Beide auto's zijn tevens van 1986.
Google'en op zoek naar de het juiste serienummer per motorisatie leverde echter weinig tot niets op (kwam zo eigenlijk in dit topic terecht).
De teller in m'n 230E met manuele 4-bak heeft het nr: 124 542 76 06
De teller in m'n 230TE met automaatbak heeft het nr: 124 542 73 06
Kan iemand bevestigen (of ontkrachten) dat deze nummers kloppen? De teller in m'n 230E is 100% zeker origineel (tot 2012 bij eerste eigenaar gebleven, daarna 2 jaar bij een liefhebber (en de kilometerstand was toen nog niet heel hoog dus de moeite niet om terug te draaien) en sindsdien bij mij), die in de 230TE is al eens gedemonteerd geweest (ging er makkelijk uit) dus vandaar de twijfel (en vind dat het toerental op de snelweg ook nogal hoog is, tenzij 3600-700 toeren aan 120 km/u normaal is voor een 230TE automaat?)
Een 230TE automaat zal in theorie 3470 toeren draaien bij 120 km/hr.
Dit is met 195/65-15 inch banden.
Dus wat je schrijft klopt gewoon met inachtneming van wat afwijking in je toerenteller en banden met minder als 8 mm profiel bijv.
Belangrijk is het stickertje achterop de teller als dat er nog zit met het K nummer. In jouw geval, een 230 moet dat 770 zijn (zie ik ook net bij Micha achterop zijn foto van de teller staan trouwens ;) ). Voor de TE weet ik hem zo even niet, ik schat 687.5 maar daar kan ik naast zitten.
Bij een 230 maakt het toevallig niet uit of het een handbak of automaat was als het om het K nummer gaat, dit komt omdat daar bij een 230(e) altijd een 3.27 diff onderzit, bij een 230TE altijd een 3.46, ongeacht handbak of automaat.
Bij ongeveer alle andere modellen zit er wel verschil tussen een handbak of automaat.
Als de totaalteller het niet meer doet maar de snelheidsaanwijzing wel dan is dat te fiksen, kijk maar eens in de How To sectie op het forum.
Ian
Bericht door Ian »
Aha, dus als ik het goed begrijp... tussen de teller van een W124?(sedan) 230E manueel of automaat is geen verschil, wel tussen de teller van een W124 230E en S124 230TE (vandaar het andere serienummer?) Of enkel vanwege het andere diff? Dus een manuele 230TE zou ook zoveel toeren draaien aan 120km/u? M'n sedan zit aan iets van 3200 rpm aan 120km/u in 4de, als ik me het goed herinner.
Zou een 3.27 diff van een sedan dan onder een S124 passen, zodat ie minder toeren doet (en wat minder dorstig is)? Doe er namelijk vooral snelweg mee en het is eigenlijk niet aangenaam om aan 100 km/u al boven de 3000 rpm te zitten. Momenteel zitten er standaard wielen onder (195/65/15) maar de banden zijn al wat ouder dus minder profiel. Wel vreemd dat er dan zowat 300 rpm verschil op zit.
Ik had het how to topic al eens gevonden maar zal het eens grondig moeten bekijken (ben niet echt een held met dat soort klusjes). Was al van plan de tellernaalden eens op te frissen ook. Enige nadeel is dat je dan niet echt kunt rijden met de auto als de tellerbak eruit is.
Ian
Bericht door Ian »
Ik heb m'n teller eruit gehaald maar de sticker met K-nummer is verdwenen. Is dat de enige manier om te weten of de juiste teller erin zit? Na 33 jaar is de lijm van die stickertjes tot stof vergaan en vallen ze er zo van (helaas geen spoor van de K-sticker).
Is het normaal dat de naald van de temperatuurmeter gewoon meteen 'valt' zonder weerstand? Bij de andere naalden gaan ze, als je de naald wat 'vooruit' draait namelijk langzaam terug naar hun nulpunt maar bij de temp. meter valt ie meteen op 0 ipv langzaam. Tijdens het rijden blijft ie ook max. rond het tweede streepje net boven de 40 graden (dus 50 of 60 graden?) hangen.
Bij aankoop sprong ie na contact aan leggen (maar nog niet starten) altijd meteen naar de max. (120 graden). Toen heeft m'n mechanieker het kabeltje van de temp. vervangen, waarna de naald dus niet meer boven het tweede streepje komt. Ligt dit dan aan een slechte meter of aan een mechanisch probleem met de temperatuur is de vraag dan...
Ik zou van de gelegenheid ook gebruik willen maken om de verkleurde tellernaalden te verven. Ik heb hiervoor een potje Revell modelbouwverf gekocht met code SM 310 (sommigen op w201club en mercedesforum.nl hadden deze ook gebruikt en zag er niet slecht uit). Maar de niet verkleurde delen zijn precies feller (meer fluo) oranje. Op eerder genoemde fora waren er ook enkele die toch donkerder oranje gebruikt hadden maar dat oogt precies te rood. Waren ze in 1986 meer warmgeel oranje zoals de Revell SM 310 kleur of toch meer fluogeel?
Ian
Bericht door Ian »
Blijkbaar worden alle foto's in omgekeerde volgorde geplaatst na posten van bericht (en er is geen Edit functie).
Inmiddels na gepruts de tellernaald eindelijk los gekregen... Hier zie je ook duidelijk dat het niet aan zonlicht blootgestelde deel meer feller/fluo is qua oranje. Nu begin ik weer te twijfelen om toch een feller oranje te kopen dat meer aanleunt bij het origineel. Al vind ik dat warme 310 ook niet mis van kleur.
Ik heb misschien nog een tip ik haal de teller naalden er nooit af ik heb er al eens 1 kapot gemaakt met het terug drukken van de naald op het dunne staafje.
Ik doe het altijd zo alleen alles afplakken en schilderen.
Ian
Bericht door Ian »
@Niko: in mijn geval kon ik niet anders omdat het asje van de kilometerteller niet meer op z'n plaats zat (dus telde niet meer verder). Dus om eraan te kunnen moest ik de wijzerplaat demonteren (en om dit te doen moest de naald eraf).
Hier trouwens ook nog wat foto's van het eindresultaat. Ben wel tevreden. Nu steken die verkleurde naalden in m'n andere 124 nog meer af! :D Dus bij m'n andere zou ik het ook nog eens willen doen. Weet alleen niet of ik het nog eens ga aandurven om de streepjes op de tellernaald ook mee te verven. :D
