Origineel loopt er van 1 van de bouten waarmee je versnellingsbak aan je blok zit een dikke koperen kabel naar de carrosserie.
Zit aan de carrosserie bij 1 van de bevestigingen van de draagarmen, zit een gaatje met draad in.
Om603 gloei relais probleem.
Re: Om603 gloei relais probleem.
w126560td
- Roepnaam: Gtt555
- Type wagen: 300TD
- Bouwjaar: 1994
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
Wat bedoel je met gaatje met draad erin..???
Bij mij zit deze masa kabel idd via bak op carrosorie. Deze kabel was wel helemaal zwart van de olie ooit. Mieschien dat ik onder de caroosorie waar deze kabel zit bevestigt even moet opschuren ofsow of kabel vernieuwe
Gaatje met schroefdraad voor een boutje. Zorg idd dat de contactvlakken aan beide kanten van de koperen draad goed schoon en blank zijn anders heb je idd slecht contact.
w126560td
- Roepnaam: Gtt555
- Type wagen: 300TD
- Bouwjaar: 1994
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
Vandaag nieuwe gloei relais gemonteerd en probleem is verholpen.
Gloei relais merk: HITACHI 250 2033 Germany
Heeft 50 euro gekost incl verzendkosten (nieuw product)
Tweedehands relais was duurder dan een nieuwe ik heb toch voor een nieuwe gekozen omdat een tweedehandse toch weer 30 jaar oud is .
