Koplamp halve lichtsterkte
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
Als ik mijn koplampen aansteek, brandt de linker H4 lamp op "halve" sterkte.
Als ik dan eens op het koplampglas tik, dan brandt hij weer op volle sterkte.
Zou dat een massaprobleem zijn?
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Re: Koplamp halve lichtsterkte
Bericht door Raytheman »
daar lijkt t wel op. Even beetje wd40 erbij misschien?
Kennytuning
Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Bericht door Kennytuning »
Volgens mij gewoon het H4 lampje kapot?
Check de draden van de stekker eens. Kunnen na vele jaren poreus worden.
Mijn linkerlamp brandde ook op halve kracht. Verklikkerlampje in dashboard ging branden. Ik vermoedde een defecte lamp dus beide lampen verwisseld maar ook nieuwe lamp deed het op halve kracht. Lag niet aan de lamp dus verder op zoek naar de oorzaak van het probleem.
Bleek de draad naar de stekker te zijn. Stekker eraf gehaald, stukje (gele) draad afgeknipt, plastic omhulsel eraf gepeuterd, verse draad in stekker gestopt en...voila! Lamp brandt weer op volle sterkte :-)
Groeten en succes!
fronteradriver
Ik heb nu een bijkomend probleem.
Deze morgen in Gent vertrokken voor een ritje van 400 km naar winterberg (D).
De eerste 350km gingen goed, maar daarna toch wel problemen.
Radio viel uit...gevolgd door de GPS via de sigarenaansteker. Ook de knipperlichten gingen zwak.
Toen ik aan het hotel aankwam legde ik de motor stil.
Daarna niks meer...batterijspanning laag....zelfs de led interieur lampjes branden heel zwak.
Batterij is een Bosch van 6 maand oud.
Ik verdenk de spanningregelaar of de alternator.
Morgen eens de zekeringen checken voor ik de dapannage bel....Ik zou morgen graag in Gent geraken.
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Willem-Jan
Bericht door Willem-Jan »
Lijkt erop dat de dynamo stuk is. Als je accu lampje op het dashboard uitgaat na het starten dan is je stuurspanning ok├®,
Meet dan je accu spanning, als deze geen 14 volt is dan is je dynamo stuk.
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bij mijn W123 was t de spanningsregelaar. Is voor dat type een bekend euvel
fronteradriver
Auto staat nu bij de Mercedes werkplatz te Winterberg.
Hun oordeel is dat de spanningregelaar versleten is.
Om 14u30 komt er een Bosch exemplaar toe met de koerier.
Volgens hun kan de alternator nog een paar 10000km mee.
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Raytheman schreef:daar lijkt t wel op. Even beetje wd40 erbij misschien?
Ik heb de H4 stekker eens losgemaakt en ingespoten met WD40.
Tevens de hoofdstekker eens los gemaakt en ook voorzien van WD40.
Voorlopig helpt het....maar de toekomst zal uitwijzen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Hans230ce
Bericht door Hans230ce »
WD40 en elektriciteit gaan niet samen, altijd contactspray gebruiken daarvoor!!
fronteradriver schreef:Auto staat nu bij de Mercedes werkplatz te Winterberg.
Is het gek als ik het WD40 verhaal niet begrijp
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
IK heb dat eens vervangen door gewoon een aftermatkt complete dynamo, want daar zit je spannings- regelaar aan vast, ding koste nog geen 100 euro nieuw. Imitatie dus, maar daarom niet minder goed, was mijn vorige wagen en die loopt nog steeds.
S 430 V8 automaat.
fronteradriver
WD40=water displacement ... is toch ontworpen om electronica te beschermen tegen vocht?
contactspray had ik niet bij de hand...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
Hulzie schreef:IK heb dat eens vervangen door gewoon een aftermatkt complete dynamo, want daar zit je spannings- regelaar aan vast, ding koste nog geen 100 euro nieuw. Imitatie dus, maar daarom niet minder goed, was mijn vorige wagen en die loopt nog steeds.
Aangezien ik geen geschiedenis heb van mijn alternator, staat op mijn ToDo-list, het vervangen door een nieuw of gereviseerd exemplaar.
Omdat ik in het buitenland stond en overwacht het defect zich voordeed, kwam ik in handen van een depannagebedrijf terecht. Mocht zich dat thuis voorgedaan hebben, kwam er zeker een andere alternator in.
Het vervangen van de spanningregelaar was de enige oplossing om nog 's avonds thuis te geraken.
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
