E300 stottert
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: E300 stottert
In Bemmel zit een goede garage voor Mercedes Oldtimers
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Re: E300 stottert
Hij hoort al in de stalling te staan hoor Jan .
wat je zelf kan doen is de ontsteking nakijken of alles nog in orde is....maar ik zeg je ..ik had precies hetzelfde probleem vorige week....alleen viel de motor bij mij niet uit.
alles goed tijdens de koudstart...maar eenmaal op temperatuur 80/85 gr begon hij te stotteren bij stilstand en weer optrekken...ik de ontsteking/verdeelkap losgehaald en deze zag er als nieuw uit.
daarna de stappenmotor schoon gemaakt ..geen succes...daarna de stappenmotor vervangen door een andere uit een sloop auto en het probleem was opgelost.
jou probleem wijst meestal op slechte ontsteking/stappenmotor (microswitch) of potmeter/Lmm maar begin met de onderdelen die je zelf kan doen...dat scheelt een hoop geld....ook de slangen naar de stappenmotor zijn verdacht.
succes gr Ron
succes gr Ron
Bart_vg
- Roepnaam: Bart
- Opmerkingen / andere wagens.: A124 300CE-24
W124 300E-24 - Locatie: Dendermonde, België
Re: E300 stottert
Ook gehad met de 300E-24.
Heel de zomer goed gereden, en dan enkele maanden stil gestaan tot het koud werd.
Goed bij koudstart, na een eindje rijden beginnen inhouden en stotteren bij lage toeren en uiteindelijk beland je aan de kant van de weg.
Oorzaak bij mij was een slechte rotor, deze bleek niet mee vervangen te zijn met de verdeelkap.
Gelijk nieuwe rotor en kap gestoken (ondanks deze laatste zo goed als nieuw was, maar wel van Beru) en sinds dan geen problemen meer gehad
