Ik heb zelf een multiklepper E300D om606 en heb hiervoor gekocht
Beru gn860
Heb ze nog niet gestoken vanwege het gekende probleem met het vastzitten van deze.
Gloeibougies vervangen?
Re: Gloeibougies vervangen?
Estrella schreef:Ik ben even mijn papierwerk gaan doorsnuffelen, en het is: 60691012017885
Op 6061410080 staat dan het volgende wanneer je zoekt op kenteken (ik heb dat van mijn S124 E300diesel OM606 ingevoerd):
Aandrijving:
Handgeschakeld, Automatische versnellingsbak
Motornummer tot:
0-010410, 2-021945
Blokkenscheiding:
Op 6061410180 staat dan:
Aandrijving:
Motornummer vanaf:
0-010411, 2-021946
Blokkenscheiding:
OEM-nr 6061410080 moet je dus hebben op basis van die info en je motornummer 17885
Geen idee waarom er verschil is tussen de pakkingen gekomen vanaf motornummer 021946.Estrella schreef:Wat is het verschil tussen deze 2 OM 606.910 motoren AUB?
De OM606.910 zal met de komst van de W210 in 1995 wel een modificatie hebben ondergaan. Wie weet zijn er wat OM606's in de laatste 124-ers uitgevoerd met deze modificatie. Ik weet het niet, maar zou kunnen.
Ik ben uitgegaan van de informatie op https://www.auto-onderdelen24.nl
Wil je het 100% zeker weten, raadpleeg dan EPC van Mercedes-Benz en/of vraag het voordat je bestelt aan de leverancier met je motornummer en kenteken.
Als ik hier kijk dan wordt 6061410080 bevestigd. Voor mij zou het voldoende zijn.
Hopelijk kan je ermee vooruit, succes Estralla met de klus.
Ga je hier verder, of plaats je je vorderingen met gloeibougies en verstuivers in je logboek?
fronteradriver
Ik heb het lipje eens verbogen zodat de fitting wat vaster zit...maar geen resultaat.Shostakovich124 schreef:Als de klok (uurwerk) nog wel werkt, is het niet de cluster: de klok heeft dezelfde massa als het voorgloeilampje.fronteradriver schreef: Voorgloeilampje vervangen door een vers exemplaar.
Maar nog steeds geen brandend voorgloeilampje ..
Zou het probleem in mijn cluster kunnen liggen?
Aan de fitting waar het lampje insteekt zit 1 zwarte draad (12V van het voorgloeirelais) en een metalen lipje die
massa maakt met de metalen achterkant van de unit. Dat lipje kan de oorzaak zijn.
mvg
Geert
Morgen ga ik een tweedehands instrumentenbord halen van een 1994 200D.....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
BMW K100LT (1987)
Estrella
Ik ga de materialen kopen, en een vriend van mij wil me helpen met zijn werkplaats en gereedschap.
Updates volgen hier en in mijn Logboek!
Groetjes,
Rutger
fronteradriver
Instrumentenbord is geswitched en alles werkt weer....ook de oliedrukmeter..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
