M119 , 500E slaat af bij kickdown ASR lampje brand
TBREEN
- Roepnaam: Thierry
- Type wagen: 300CE
- Opmerkingen / andere wagens.: R107 280SL 1977,
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24 - Locatie: Antwerpen
Bij kickdown tegen 120 is de motor uitgevallen. ASR lampje brande.
Aan de kant terug gestart geen probleem. Terug gereden.
daarna ff testen:
Nadien bij stilstand kickdown. Bij aankomst toerentalnaald 6000rpm rode zone idem, motor valt uit ASR brand.
Terug starten geen probleem.
Dus er is een probleem bij aankomst rode zone...
wie weet raad
daarna ff testen:
wie weet raad
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Re: M119 , 500E slaat af bij kickdown ASR lampje brand
ik begrijp het niet zo goed...kan aan mij liggen hoor .
TBREEN
- Roepnaam: Thierry
- Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
Tijdens het rijden, zodra de rode zone bereikt word op de toerenteller slaat de motor uit bv bij hard accelereren en gaat het lichtje branden ASR
- AdamCabrio
- Roepnaam: Eelco
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
- Opmerkingen / andere wagens.: E320 Kombi 1995
300CE-24 Cabriolet 1992
Je bedoelt het oranje driehoekige (waarschuwings)lampje ASR boven in de snelheidsmeter? Dat is toch juist precies de bedoeling van ASR: dat het lampje bij dat soort omstandigheden gaat branden, en zeker als er enige gladheid is op de weg (het is tenslotte een Antrieb Schlupf Regelung), dus dan zullen je wielen wel aan het slippen zijn geslagen.TBREEN schreef:bij hard accelereren en gaat het lichtje branden ASR
Vlim
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
ASR lampje gaat branden als de motor uitvalt.
Blijkbaar gebeurt er iets waardoor hij stilvalt. Misschien te hoog voltage waardoor de overspanningsbeveiliging ingrijpt met stilvallen tot gevolg?
- Palankijn
- Type wagen: E200
- Bouwjaar: 1995
- Opmerkingen / andere wagens.: S500 W140 (1995)
E320 CDI S211 (2004)
Is het gasklephuis al vervangen? Berucht in de M119 vanwege de afbrokkelende bekabeling. Dit kan natuurlijk bijvoorbeeld bij vollast tot elektrische storingen leiden. Ik weet dat bij de zescilinders het ASR-lampje dan gaat branden, wellicht bij deze achtcilinder ook? Revisie moet kunnen onder de 500 euro...
Groet! Geert
Groet! Geert
W124, de auto voor langetermijndenkers.
- Hakie
- Roepnaam: Guus
- Type wagen: 400E
W124,E500
1994 - Locatie: Mijdrecht
Je zou een code-lezer kunnen aansluiten en alle codes moeten wissen. Daarna de storing (afslaan) moeten opwekken en weer codes lezen. Dan weet je hopelijk in welke hoek je moet zoeken.
Niet lukraak gaan sleutelen. Bekabeling van de ETA zou de veroorzaker kunnen zijn maar beter niet aankomen voordat je codes weet. Je zou extra problemen kunnen krijgen.
Het zou ook aan de LH unit of het brandstof pomp relais onder de achterbank/stoel kunnen liggen.
Het brandstofpomp relais zit onder de achter stoel bijrijder kant zitvlak. Die zou je er uit kunnen halen, schoonmaken en terug plaatsen. Eenvoudig klusje, misschien helpt het.
Petertje1970
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Peter
- Type wagen: 500E
- Opmerkingen / andere wagens.: Vito 119CDI 2017
slaat de motor dan echt af of gaat hij in noodloop? zo van we kunnen gas geven maar is niemand meer thuis
- Rojo124
- Type wagen: 260E
misschien kan je hier het een en ander vinden over de M119 Thierry ?
http://www.W124-zone.com/downloads/MB%2 ... index.html
Volgens dit document zit het BPR in de kofferruimte ?
http://www.W124-zone.com/downloads/MB%2 ... 4-0015.pdf
gr Ron
gr Ron
TBREEN
- Roepnaam: Thierry
- Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
Vermoedelijk was dit te wijten aan de katalysator die defect was. Die loszittende honingraat belemmerde waardoor storing optrad. Met nieuwe Kat 'voorlopig' niet meer gehad.
