Beste,
Mijn knipperlichten werken niet meer. Dus als ik links of rechts af wil.
Groene pijltje licht ook niet op.
Wel als ik de alarm licht knopje indruk en cv klik doen ze het wel.
Heb ook al de alarm licht knopje los gekoppeld, maar werkt ook niet.
Zekeringe ook gecheckt. Grootlicht, claxon en ruitensproeier en ruitenwisser werken ook!
Ik hoor wel ÔÇ£gezoemÔÇØ als ik de hendel naar benden of boven doe dus voor links of rechts af.
Weet iemand wat dit is? Ben ik toe aan een nieuwe combi schakelaar? Of kan ik iets checken en schoonmaken.
Alvast bedankt voor de hulp en advies!
Grt,
Chris
Knipperlichten Combi schakelaar
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: W124 en w140
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 300SE
Re: Knipperlichten Combi schakelaar
Ik had dit na het wassen van de motorruimte (misschien een stekkertje even nat geworden)
Hendel naar rechts deed niks, links wel. Af en toe deed rechts het stotterend.
Daarna even de stekker hulsjes met een tang wat strakker gemaakt.
Stekker zit nu steviger en de knipperlichten doen het weer (of het water was reeds weer opgedroogd)
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1988
bij mij was t de combischakelaar op t stuur. Vervangen en werkt weer helemaal top
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
Beste leden,
Bedankt voor het meedenken! Heb een nieuwe alarmlicht schakelaar gekocht!
Maar zelfde effect.
Toen zekering nummer 6 vervangen, voila en hij deed het weer.
Zat wat corrosie op contact punten.
Bedankt allemaal!
Mag op slot!
Grt,
Chris
Maar zelfde effect.
Bedankt allemaal!
Mag op slot!
Grt,
Chris
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
Zonde van het nieuwe alarmlicht schakelaar.
Hoeveel was je daarvoor kwijt?
- Christianaron
- Roepnaam: Chris
- Type wagen: 200
- Bouwjaar: 1989
@bayram
Heb een originele gehaald hier bij Wieman Garage in Amsterdam.
Ôé¼21 euro. Heb deze nu voor het geval dat in de auto gemonteerd.
