van alle mankementen is dit toch de meest verbijsterende en dringend te herstellen.
Indien je wat hd pompen kent lees lustig mee.
Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te verwoorden.
De pomp vd Benz had 2 kleine olielekjes.
Eentje ter hoogte van het opvoerpompje en de grootste lekkage kwam ter hoogte van de stophendel zijn as.
Ik, als dieselnoob... lees me wat bij online waaruit blijkt dat het 1 pakking is en 1 o-ring die aan vervanging toe zijn.
Demonteer het pompje, vervang de pakking en monteer het opvoerpompje weer.
Demonteer de hendel, pruts de o-ring eruit.
Nieuwe o-ring geplaatst en de stophendel gemonteerd.
Controleer het uitgevoerd werk 2de maal en ga over tot starten om de wagen te verplaatsen en zo gauw ie starte begon de nachtmerrie.
Starte alsof ik plankgas gaf... puf puf puf en zo hup naar 4000 toeren.
Verschiet me een bult, draai de sleutel om en de motor blijft voort bulderen.
Tegen nu beweeg ik sneller dan een Russische dwerghamster puur uit paniek
1001 dingen schieten door me hoofd..
Die motor moet uit!
Dus ik wil duwen op de stophendel en die staat omlaag? Zonder nadenken trek ik eraan wat de toeren nog wat deed stijgen?
Ik denk heel ff na.. lucht of brandstof..
Neem het besluit om de diesel aanvoer van het prefiltertje los te schroeven en de leiding eraf te rukken.
Na 20 a 30sec is de grote filter allicht eindelijk leeg en valt de motor uit.
Na te bekomen van de beleving met een kopje koffie ben ik aan het googlen geslagen.
Zonder al teveel succes.
Ben alles nagelopen en op het oog is er niets mis..
2de poging was net hetzelfde helaas.
Begrijp niet wat er mis is gegaan/gaat.
Graag advies.
Best eng zo'n 5cilinder die beslist ff 4k te gaan draaien zonder te willen stoppen
