Stroom valt weg bij 250D (opgelost)
Wesley-Mercedes
Bericht door Wesley-Mercedes »
Hallo fans :)
Ik had vorige keer al een forumpje gepost dat mijn Mercedes af en toe geen stroom kreeg of kwijt was tijdens het rijden.
Nu heb ik een nieuwe spanningsregelaar laten plaatsen ( zo'n 3 weken geleden) hij reed weer goed en alles deed het. Laaide netjes 14,3volt bij op de dynamo.
MAAR, tot vandaag. ik reed naar mijn werk vanmorge en drukte op de claxon en in ene sprong mijn radio uit en ook mijn verlichting.
Ik ben bang dat dit te maken heeft met een verkeerde aarding of kortsluiting in de kabelboom.
Wie kan mij vertellen wat dit is.
Mvg. Wesley-Mercedes
Re: Stroom valt weg bij 250D
Dan zal er waarschijnlijk een kabelbreuk ergens zitten.De draden van de accu poolen goed nagekeken? want dat is de hoofd aanvoer en wat dieper kijken naar de accupool draden
Type wagen: 230TE
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Dat is even puzzelen.
Eigenlijk moet je meten op het moment dat het gebeurd.
Komt er stroom op het contactslot? (Achterop zit een stekker waarin je kunt meten).
Komt er stroom op de zekeringkast?
Massa kabeltjes in orde? Het loont wel eens de moeite die aansluitingen los te nemen, schoon te schuren en weer vast zetten. Daarna wat tectyl er op spuiten.
E300
Bericht door E300 »
Zijn de dynamo en de accu goed? oftewel is de accu niet leeg?
Ik had een soort gelijk probleem, accu leek goed als ik heb op een accu ladder had opgeladen werkte alles goed, maar naar een paar dagen weer ellende, ik dacht aan een lek spanning, dus naar de garage en dit laten meten, maar nee, de dynamo ladde goed op dus dat was ook niet het probleem. De garage was overtuigt dat het de accu moest zijn, maar ik twijvelde, heb op hun verantwording een nieuwe accu er in laten zetten.
nu ca. 8 weken later geen problemen meer.
Kortom bekijk eerst de simpele dingen voordat je alles uit elkaar haalt.
Suc6, John
Wesley-Mercedes
ik heb net de accu even doorgemeten. deze gaf 11,71volt aan. zou goed moeten zijn.
nu doet hij het weer en soms valt de stroom zomaar weg.
er zit trouwens een nieuwe accu in door de anwb geplaatst een maand of 1,5 geleden. heb tevens toen zelf de dynamo vervangen.
Pena
W124 300D 1986
Bericht door Pena »
Hoi Wesley,
Jouw getallen lijken niet helemaal juist ;) .
Hier zijn de mijne.
Wesley-Mercedes
Nou het is opgelost hoor.
Het was de dynamo. Heb het door een Dynamo bedrijf laten testen want op ene deden mijn dashbord controle lampjes het ook niet meer.
Dynamo laten vervangen door een splinternieuwe want die erop zit was 2e hands.
Wel even Ôé¼260,- kwijt
Bedankt voor het meedenken.
