Zoals de kenners weten bestaat de "automaat" in de vorm van een kachel.
Je stelt hem in en hij gaat aan zodat je op een ingestelde tijd in een warme auto stapt.
Ik heb het dus over een kachel, Webasto o.i.d
Mijn vraag is: bestaat is ook zoiets voor de werking van een airco?
Misschien niet in de W124 maar in modernere auto's al wel?
Webasto/ airco
Blauwe Hap
- Roepnaam: Caspar
Re: Webasto/ airco
Denk het niet, airco heeft een draaiende motor nodig om de compressor aan te drijven, dat kost veel vermogen, teveel voor een auto accu. De webasto kachels gebruiken ook veel stroom om op te starten (gloeispiraal) maar als ie eenmaal loopt (op benzine of diesel) verbruikt ie alleen een beetje voor het pompje en de ventilator. Er zijn wel auto met zonnepanelen in het dak (audi en fisker oa) die de auto kunnen ventileren als ie stil staat.
- Wiersma
- Opmerkingen / andere wagens.: Daihatsu Sirion Zti
Re: Webasto/ airco
In een elektrische auto, in een Tesla kan het wel volgens mij.
- RJB
- Roepnaam: Roel
- Type wagen: N.n.b.
- Opmerkingen / andere wagens.: A124 300CE-24 - 1993
C124 300CE-24 - 1991
964 Carrera 4 - 1993 - Locatie: NOP - Flevoland
Re: Webasto/ airco
Ik heb 5 jaar Tesla gereden en daar kon het. Beviel echt super.
Nu heb ik een 2018 Range Rover SDV8 (Autobiography). Daar zit deze optie niet op maar hij is op afstand wel te starten en dan koelt de airco ook. Per saldo stap je koel in.
klaasCA
- Roepnaam: KlaasCA
- Bouwjaar: 1987
Re: Webasto/ airco
Mijn schoonbroer heeft een nieuwe Volvo V60 - die heeft ook een app om de auto van op afstand warm te laten draaien, ik veronderstel dat dat in de zomer betekent dat je de airco al koel kan laten draaien. Gelijkaardig dus aan wat RJB hierboven beschrijft.
Blauwe Hap
- Roepnaam: Caspar
Re: Webasto/ airco
"Auto's" op batterijen (zoals op de kermis
) is natuurlijk ander verhaal, daar heeft accu overcapaciteit om airco te draaien, hoeft immers de electromotor niet te voeden, gaat wel van je range af natuurlijk. Als je je motor op afstand kan starten zoals RJB aangeeft met de PC-hoofd tractor, dan is airco aan natuurlijk geen probleem. Bij verbrandingsmotoren zit de airco compressor altijd via v-snaar op de krukas => zonder draaiende motor geen koeling.
