kofferdeksel bekleding
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: Porsche, MG Midget, Mazda MX-5 1.8, Mini 1275, Citroën 2CV6, Toyota Landcruiser Prado
Mijn W124 230E heeft geen kofferdeksel binnen bekleding, zoals ik bij andere voertuigen (W124 230E) wel zie.
Ook kan ik niet het onderdeelnummer vinden om dit te bestellen (indien nog voorradig).
Is dit misschien een optie geweest in die tijd ?
Is er een ForumLid die mij het part number kan geven
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Re: kofferdeksel bekleding
Die bekleding zit vanaf Mopf1, 9-'89, standaard op de kofferklep en is geen optie geweest.
Bevestiging op een Mopf0 klep valt niet mee, de gaatjes voor de drukknoppen ontbreken.
Een MoPf 0 heeft ook niet de plastic kap achter de accu.
Niet aan storen, is origineel en scheelt weer massa.
- John.M
- Roepnaam: John
Ik heb een hele nette kofferdeksel bekleding liggen, die mag je overnemen.
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
@SK de mijne van 10-1989 heeft wel de plastic kap achter de accu maar geen kofferdeksel bekleding, vandaar mijn vraag...
@ John.M een beetje lastig als ik op 1200 Km van Utrecht woon, dit onderdeel stop je niet even in een enveloppe.
Niemand een onderdeelnummer voor dit?
Hallo pierro.
Mijn opmerking was in het verlengde van Shostakovich124.
Fijn dat je duidelijkheid geeft voor de lezer dat jij een (vroege
) MoPf I hebt.
Groot gelijk dat je het pico bello in orde wilt hebben.
Een net exemplaar aangeboden krijgen van een hardekernforumer met uitstekend trackrecord? Lijkt me juist een mooie kans. Vanuit NL is het geen probleem een pakket naar Frankrijk op te sturen: https://www.postnl.nl/tarieven/Pakket
pierro
- Roepnaam: pierro
- Bouwjaar: 1989
@SK, ik heb geen idee wat voor een model ik heb maar mijn Datakaart laat zien 1989-07 als approx. built date en dat mijn voertuig de smalle strippen op de deuren heeft en niet die grote panelen aan de onderkant.
Is dat MoPf 0 of 1?
Ben alleen op zoek naar het onderdeel number zodat ik het kan bestellen, vandaar mijn eerste vraagstelling.
Is dat MoPf 0 of 1?
OK, dat verandert de zaak, een 1989-07 en geen 1989-10
Je laatste beschrijving van je auto geeft aan dat je dus toch een MoPf 0 hebt.
De bekleding aan de onderzijde van het kofferdeksel heeft jouw auto dan niet zoals bovenstaand forumlid meldde.
Gewoon zo laten dan.
Ben je eigenwijs
en wil je het toch >>>
Over het bestellen van interieurdelen voor de W124? Het is niet meer te krijgen of als je geluk hebt en je kan het bestellen bij de dealer dan is het sowieso nog alleen zwart en betaal je de hoofdprijs
Het aanbod van John.M is dus waarschijnlijk eentje om je vuistjes bij dicht te knijpen
Succes
Ben je eigenwijs
Succes
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
De jouwe is ondanks die 10-1989, aan het interieur/exterieur te zien, een Mopf0.pierro schreef: @SK de mijne van 10-1989 heeft wel de plastic kap achter de accu maar geen kofferdeksel bekleding
http://www.w124club.nl/post155829.html#p155829
En volgens je VIN is je auto geleverd op 14 september 1989, dus een late Mop0.
Het verschil zit hem in de kofferklep zelf, een Mopf0 klep heeft niet de gaatjes voor de drukknopen.
Een Mopf1 klep wel en dat zijn er nogal wat, see pic
Maar succes met boren....
- s-l1600.jpg (369.84 KiB) 1177 keer bekeken
