Verdelerkap & rotor (BR EVL 145 384 W124) Beru problemen
TBREEN
Roepnaam: Thierry
Type wagen: 300CE
Opmerkingen / andere wagens.: R107 280SL 1977,
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24
Bericht door TBREEN »
eind oktober 2020 vervangen en amper 1000 km verder dit gevonden.
oxidatie en 2 vd 6 vervuilde bougies.
Nieuwe kap en rotor Beru.
Iemand suggesties.
Wat kan de oorzaak zijn
ontsteking 2.JPG (1.46 MiB) 1312 keer bekeken
MB-Max
Roepnaam: Max
Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne)
Re: Verdelerkap & rotor (BR EVL 145 384 W124) Beru problemen
Bericht door MB-Max »
De kap achter de rotor heeft een rubberen ring die bedoeld is om vocht buiten te houden, die zou kapot/versleten kunnen zijn. En zorg ervoor dat de afdekkappen goed zitten.
BobKoppert
Roepnaam: Bob
Type wagen: E200 Diesel
Bericht door BobKoppert »
Beru is B-merk van Bosch. Ik zou dit merk niet gebruiken en voor ontstekingsdelen uitsluitend Bosch gebruiken.
TBREEN
Roepnaam: Thierry
Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24
Vermoedelijk was de grote afdichtingsring vd verdelerkap de oorzaak.
Hierdoor kwam ere misschien steeds vocht in de verdeler waardoor die slecht ging ontsteken en daardoor ook de bougies mee de afgrond introk.
Ik heb deze vervangen . De oude ring was echt wel hard en bij plooien kleine haarscheurtjes.
Ik heb de gehele ontstekingsketting vervangen. Bosch verdelerkap (nieuwe dichting), Bosch bougiekabels. En nieuwe spoel van Bosch.
Ik zal binnen enkele weken weten hoe het evolueert ivm de vervuiling op de bougies....
De achterste kap van de verdelelerkap de zogenaamde 'stofkap' heb ik niet vervangen omdat deze mij er nog ok uitziet.
Dit kapje kost trouwen 75 euro...
TBREEN
Roepnaam: Thierry
Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24
MB-Max schreef:De kap achter de rotor heeft een rubberen ring die bedoeld is om vocht buiten te houden, die zou kapot/versleten kunnen zijn. En zorg ervoor dat de afdekkappen goed zitten.
dank voor de hulp!
Ton200TE
Type wagen: 200TE
Bericht door Ton200TE »
Ooit een keer Beru gebruikt en toen ik na 3 maanden stil stond alles weer door Bosch vervangen.
OM603
Opmerkingen / andere wagens.: 1994 190E 1.8
1999 S202 C280
Bericht door OM603 »
Heb zelf ook ooit een keer Beru gebruikt.
Na een paar maanden/ paar duizend km was de rotor zo kort geworden dat het geen contact meer maakte en de motor niet meer aansloeg.
Sindsdien gebruik ik (ondertussen kleine 8 jaar verder) elke merk rotor-verdelerkap. A of B merk maakt me niet uit... IN al die jaren en 100k aan kilometers hebben ze mij wel overtuigd dat ze het gewoon goed doen.
Bougiekabels van Beru doen het nog steeds goed trouwens.
W201Class @ W201club.
TBREEN
Roepnaam: Thierry
Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24
Ik heb de dichtingsring vervangen. Deze was keihard geworden. Vermoedelijk kon er zo vocht indringen.
Dus tip! als je deze spullen vervangt. Best dichting mee vervangen...
TBREEN
Roepnaam: Thierry
Type wagen: 300CE
W124 300CE
W123
230E
A124
1992
300-24
was idd de ring! bedankt voor de tip
