- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E250T Diesel
Mooie auto Nan, jammer dat ze geen coup├®/combi maakten....
3 maanden geleden een achterwiel lager vervangen, om te constateren dat deze thans weer kapot is.
Iemand hier enig idee hoe dat kan?
- Roepnaam: Nan
Bon soir et merci beaucoup Jos! Een C/S124...ik zou er direct ├®├®n bestellenJosW124 schreef:Mooie auto Nan, jammer dat ze geen coup├®/combi maakten....
W├®├®r een achterwiellager vervangen? Ik ben allang blij dat het ├╝berhaupt nog vervangen kan worden
- Roepnaam: Nan
Het was, tussen de buien door, weer tijd voor de halfjaarlijkse poetsbeurt extraordinaire...
- Afspoelen met de tuinslang
- Wassen (lauw water en nieuwe spons)
- Velgen wassen met Dunlop velgenreiniger
- Afspoelen met tuinslang
- Drogen
- Linker voorscherm en motorkap waren nogal dof dus behandeld met Commandant 4 en uitgeboend. Dat is een secuur werkje want Commandant 4 wordt ook omschreven als 'vloeibaar schuurpapier'...
- In de was zetten met Autoglym Super Resin Polish
- Uitboenen
Ik ben tevreden met het eindresultaat
- Drogen
- Uitboenen
- John.M
- Roepnaam: John
JosW124 schreef:Maar, waarschijnlijk John M. want die had een hand ooit in deze Benz, had waarschijnlijk dat al gedaan, het filter schoon gemaakt.
- Roepnaam: Nan
Vanmiddag op bezoek bij kennis J. Hij en zijn vader zijn al vele jaren echte W124-fanatici. Lekker ouderwets ouwehoeren door W124-liefhebbers onder elkaar.
Aanleiding voor dit bezoek is een Rollobox (optiecode 300). Ik heb een zwarte maar een donkerblauw interieur. J had nog een donkerblauwe liggen. Mijn zwarte geruild voor zijn blauwe. Ruilen doet huilen? Ja, van blijdschap
Groeten en goed weekend allemaal!
waterman77
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1995
Nou ja, niet vandaag, maar in de vakantie wel gedaan. De ruitenwisserschakelaar kreeg kuren. De ruitenwisser ging aan zonder dat hij aan zou moeten. Hier en daar wat zoeken, en er achter gekomen dat de schakelaar uit elkaar kan en kan worden schoongemaakt. Klusje van niets, en daarmee wel het probleem van de niet-automatische maar wel automatisch werkende wisser opgelost.
- 845609D4-D8E2-413C-85A2-AA381811D2AF.jpeg (1.49 MiB) 2393 keer bekeken
- 5341C630-30D8-40F0-BAC6-07ED720FD316.jpeg (856.9 KiB) 2393 keer bekeken
- Roepnaam: Jos
De achterruiten uit de Friesche Dame gehaald, was wel nodig ook, de sponningen waren aan beide kanten van de auto weggerot, hu, en dat na 34 jaar...Dus ook binnen lekkages en roest.
Achterwielbakken beneden aan de voorkant van de achterwielen, werd alleen nog bijeen gehouden door de coating, het plaatwerk er achter ligt ergens in roestvorm op land's wegen.
Ik houd U op de hoogte,
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
ik heb vandaag mijn lederen interieur van mijn 230E voorzien van nieuwe lederverf. Dat is enorm opgeknapt ik zal hier even een how to do op het forum op plaatsen compleet met foto's.. zelfde interieurkleur als de auto van Nan
Waar kan ik een duidelijke instructie vinden hoe ik een foto kan plaatsen op het W124 forum. Kleiner maken is geen probleem ..welke resolutie en dan verder
Goede zichtbare foto's zoals hierboven weergegeven ?
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Welk merk leerverf heb je gebruikt?
Maurice.
- Roepnaam: Maurice
[quote="Rob Hackert"]Welk merk leerverf heb je gebruikt?[/qu
Het is nu gelukt het hele artikel staat op het forum incl foto's?
- Roepnaam: Nan
Well done Kees! Goed zoeken en geduld wordt beloond
- Roepnaam: Nan
Ik begrijp je helemaal Kees.
Ik kocht begin dit jaar een puntgaaf blauw dashboard voor slechts Ôé¼50. Ook niet direct nodig dus ligt ook op zolder...naast de andere onderdelenvoorraad. En vorige maand een roestvrij linkervoorscherm, die worden ook schaarser.
Veel onderdelen die nu nog verkrijgbaar zijn en een redelijke prijs schaf ik aan. Want: beter mee verlegen dan om verlegen en geen betere raad dan voorraad
- Roepnaam: Nan
Vooral de ruimte ├®n het geld. Maar ja, life is all about priorities
- Roepnaam: Jos
Onze S124's zijn dagelijks vervoer en het bijbehorende onderhoud doe ik zelf.
Ben bijna klaar met de achterramen van de Friesche dame van '87, ben nu ervaringsdeskundige
Daarna is de E250 van '93 aan de beurt, wellicht erger gezien de lak op waterbasis...
Om de gaten aan de '87 te herstellen kon ik gebruik maken van de delen zonder roest van het wrak van '91, hopelijk niet nodig voor de '93 want op =op.
Alles behandeld met Rustol, daarna zinkspray, primer en de kleur +blanke lak.
Binnenkanten ook gedaan dus hopelijk zijn we er voorlopig nu van verlost.
Heb geen foto's gemaakt maar voor wie geinteresseerd is zie: http://www.w124club.nl/roest-achterruit ... 19080.html
Groet, Jos.
Groet, Jos.
- Roepnaam: Nan
Bon soir,
Dat doet je goed Jos, hulde!
Salut!
Salut!
- Roepnaam: Nan
Herkenbare plek en herkenbaar gevoel Kees. Alhoewel, ik heb alleen een C124 en geen idee hoe een Heckflosse rijdt
- Roepnaam: Nan
Vandaag de wiellager rechtsachter en een fuseekogel laten vervangen. De wiellager begon steeds harder te janken en het rubber van de 'kraakbus' was verhard en brokkelde af.
Ik nam ooit een setje splinternieuwe wiellagers over van Arjen (Gombal), die kwam nu goed van pas. Wiellager en fuseekogel linksachter was recent al vervangen.
Rijdt weer heerllijk, ik kan er weer tegenaan.
Groeten en goed weekend,
lwa250
- Roepnaam: Lennart
- Type wagen: E280T
- Bouwjaar: 1995
- Opmerkingen / andere wagens.: W201 2.3-16v '85
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
Skoda Enyaq IV 60 '21
Audi A4 Avant 35 tfsi '19 - Locatie: Oud-Beijerland
Hoppa, en weer door ( met km's maken)!
- Roepnaam: Jos
De '93 E250 D was laatst ook aan de beurt voor een nieuw achterwielager.
Leuke klus want de hele naaf moet er af om onder de pers te leggen.
Ik had er te lang mee doorgereden en was de naaf dus beschadigd.
Geen ramp, als Frans inzittende doe ik veel net als hun en heb dus een donor van '90 op het erf staan die steeds kaler begint te worden.
De naaf gedemonteerd, lager voelde goed maar toch maar een nieuwe gehaald.
Totdat bleek dat een '93 niet dezelfde maat lager heeft, scheelt 1mm in de buitendiameter, Grrrr. Waarom?
Dus de juiste besteld en alles weer terug.
Bij de keuring een paar weken later, bleek ik speling op het betreffende wiel te hebben, yep, lager was wederom naar de filistijnen.
Waarom? Ik zal het nooit weten denk ik.
Dus bovenstaand karwei nog maar eens over gedaan.
Ik had al eerder vermeld bezig te zijn de Friesche dame van '87 van al haar roest te ontdoen, in de wielbakken achter, daar waar alle meuk blijft hangen omdat de plastic beschermkapjes er ooit uitgewaaid zijn of niet teruggezet.
De achterramen aangepakt en daarvoor stukken uit de donor geslepen, wel zo handig want dat past het raamrubber weer netjes.
Moet dit bij de '93 ook gaan doen, die roest harder met zijn waterverf dan de ouwe Friesch.
Leuk ook om die sierlijsten van de achterramen terug te plaatsen.
Na de rubbers met vloeibare paraffine ingesmeerd te hebben, hetgeen ze weer soepeler maakt en niet aantast zoals vaseline, bleek ik toch de rubber hamer nodig te hebben om ze weer netjes terug op de plaats te krijgen.
Het heeft inmiddels een paar keer goed geregend en achterin is alles nog droog, hetgeen voorheen niet het geval meer was.
Ondanks dat Benz in elke bak links en rechts een lekgat heeft gemaakt dient het zeker tot de aanbeveling de toestand rond je achterramen in de gaten te houden, het gaat daar roesten en als je het eenmaal ziet is de schade reeds groot.
- Roepnaam: Jos
Vandaag de aanjager, ventilator vervangen van de Friesche dame '87
Had zijn overlijden reeds gemeld door meer en meer herrie te maken.
De beschermkap erboven bleek ook eens mishandeld te zijn, dus deze uit het wrak verwijderd en vervangen.
Deze kap zit eens niet vast met boutjes en moertjes, dus de popnagels uitgeboord en de goede eensgelijks weer bevestigd.
Alle meuk die zich tussen de rubbers had verzameld verwijderd en alles weer proper terugeplaatst. Hij blaast weer als vanouds.
Ook de afwateringskanalen links/rechts schoon geblazen, iets wat regelmatig dient te gebeuren, bij mij jaarlijks.
Al het gedane laswerk gecamoufleerd door de gehele wielbakken achter van een laag tectyl voorzien te hebben en daarna meteen een ritje over een stoffig bospad gemaakt, het ziet er uit alsof het altijd zo was.
Waarom zo?
Wel, de Belse keurjongens zijn nogal lastig, (auto staat op Belse platen), en als ze zien dat je gelast hebt aan je auto, willen ze zien hoe je dat hebt gedaan en mag je alle beschermingslagen die je ijverig hebt aangebracht weer verwijderen, hetgeen in mijn geval zo goed als onmogelijk is want goed gedaan.
(Rustol, Zinkspray, Skitalex uitgesmeerd over het nieuwe plaatwerk, Tectyl, Stoffig bospad)
Ik heb mijn lesje geleerd met de voorspâtborden een jaar of 2 geleden.
Kreeg van een vriend 4 stoffige wieldoppen, bleken zo goed als nieuw na een poetsbeurt.
Spuitwerk, eerst de kleur, daarna vernis is redelijk geworden, maar het blijft behappen met spuitbussen.
Ik vind metallic lak moeilijk te evenaren naar de originele toestand. Het neigt ernaar uiteindelijk de hele auto maar over te spuiten.
Morgen alle raamrubbers en plastic strips opwrijven met vloeibare paraffine en ze ziet er weer netjes uit.
Rest nog de middendemper vervangen, motorsteunen en de stabilateurs op de achteras.
En dan heb ik zo ongeveer alles wel weer gehad en kan ik weer verder met mijn antieke motorfietsen.
Friesche dame nadert de 600.000 maar mijn vrouw wil geen andere auto dan deze 250TD, vandaar al het werk.
Voor de liefhebbers, op Leboncoin staan een paar mooie coup├®'s aangeboden.
Jos, Frankrijk.
Waarom zo?
Jos, Frankrijk.
