260E cockpit valt uit met remmen
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
Bericht door yannickleloux »
Het begin stukje van dit topic door beheer verplaatst naar de rubriek voorstellen
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn cockpit.. ik wilde af gaan remmen voor een stoplicht en toen ik op de rem trapte viel ineens alle elektronische meters van mijn cockpit uit en deden mijn remlichten het ineens nietmeer ( benzinemeter, temperatuurmeter, oliedruk meter en mijn toerenteller ) ik heb het forum een beetje afgestruind maar ik kan geen vergelijkbaar probleem vinden.
De accu heb ik getest met een multimeter. 12.9volt met motor uit en 14.1 volt als hij draait dus de accu en dynamo zijn nog goed.
Dit heb ik getest omdat mijn handrem lampje en dergelijke steeds minder fel ging branden en na een tijdje alleen mijn oliedruk meter
het nog deed samen met de temperatuur meter alleen deze gaf minder warm aan dan dat de motor in werkelijkheid was.
Ik hoop dat iemand mij hier een beetje bij zou kunnen helpen!
Groetjes Yannick.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Re: 260E cockpit valt uit met remmen
Bericht door RD500sec »
Om te beginnen zou je in de zekeringkast de zekeringen na kunnen kijken, of beter vernieuwen.
Het kan zijn dat de zekeringen die er nu inzitten doorgesleten zijn en voor je probleem verantwoordelijk zijn.
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
Bedankt voor de snelle reactie! Ik heb de zekeringen bekeken maar dit weekend heb ik het erg druk dus ik heb nog niet verder kunnen kijken
Ik heb 1 zekering gespot die doorgebrand was. Ik weet even uit mijn hoofd niet welke precies maar het was de zekering waar het interieurlampje achterin op aangesloten zit. Verder niks kunnen vinden. Ik hoorde ook van een kennis dat het slechte massa kan zijn
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Zekeringen die doorgesleten zijn aan de uiteinden, waar ze contact maken, kun je pas herkennen als je ze eruit haalt.
Het beste is oude zekeringen te vervangen, als je ze kunt vinden het liefste met koperen smeltdraad.
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
UPDATE ( nog niet opgelost )
Vandaag alles een beetje losgehaald.
Ik denk dat het een massa probleem is. Ik zou alleen niet weten waar ik het zou moeten zoeken of oplossen.
Achterlicht stekkers losgehaald. Toen bleef het dashboard het doen als ik op de rem trapte. Alleen lijkt het wel alsof het nogsteeds te weinig stroom krijgt aangezien alle lampjes heel zwak branden en de tankmeter minder benzine aangeeft dan er in zit naar mijn idee
Als 1 van de 2 achterlicht stekkers er in zit ( maakt niet uit welke ) dan stopt het dashboard met werken zodra ik de rem weer in trap
Dus voor nu heb ik even het stekkertje bij de schakelaar zelf losgehaald zodat het iniedereval blijft werken!
Verstuurd vanaf mijn KB2003 met Tapatalk
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
UPDATE 2
PROBLEEM OPGELOST
Ik miste een achterlicht lamp of een remlicht lamp
En even alles met contactspray ingesprayed
Alles werkt weer!
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Mooi dat je het opgelost hebt, en dat je daar ook een terugmelding van maakt :handgestures-thumbupleft:
Is dit nu ook opgelost na de reiniging van het achterlicht?
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Controleer de lampjes van je remlichten eens. Heb exact hetzelfde gehad op een 250D. En hier zat er een kortsluiting in het lampje.
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
RD500sec schreef:Mooi dat je het opgelost hebt, en dat je daar ook een terugmelding van maakt :handgestures-thumbupleft:
Ja dit is ook opgelost!
yannickleloux
Roepnaam: Yannick
Type wagen: 260E
MB280E schreef:Controleer de lampjes van je remlichten eens. Heb exact hetzelfde gehad op een 250D. En hier zat er een kortsluiting in het lampje.
Zal ik binnekort even doen! Bedankt voor de tip
