De torsiebar (of stabilisatorstang) achteraan (die volledig van links naar rechts loopt). heeft op een bepaalde plaats een sterke vernauwing door roest. Ik zou deze willen vervangen.
Is het uithalen en een nieuwe er in steken een eenvoudig werk? Kan dit zonder het subfram los te maken?
Behalve de bevestigingspunten op de uiteinden zijn er ook twee rubbers waarin de torsiebar hangt. Worden die normaal meegeleverd met de torsiebar of zijn dat losse onderdelen?
Torsiebar achteraan
Andya
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Re: Torsiebar achteraan
Additionele vraag : als je de torsiebar gedemonteerd hebt, kan je er dan tijdelijk blijven mee rijden.
Ik vermoed dat het bochtengedrach wel minder zal zijn.
